remleidingen in de achteras vervangen
Gesloten
supercees
Bericht door supercees » di 9 mei, 2006 12:28
alle remleidingen zijn binnen, dus de grote wisseltruukk an beginnen. nu zitten er op de achteras ronde plastic kappen, waar de leiding doorloopt, vanuit de achteras richting de trommelrem. deze kap zit geklemd met een metalen stripje. wat is de truuk om deze metalen strip weer te spannen en af te klemmen? speciaal gereedschap nodig? voldoet een plastic tie-rip ook?
2cv6 1985, BX 1.9 TRI break
Frank Munneke
Bericht door Frank Munneke » di 9 mei, 2006 20:03
gewoon een tyrap en dus eerst een nijptang
Revers99
Bericht door Revers99 » di 9 mei, 2006 22:05
Heb ook tyraps gebruikt toen ik er rvs leidingen in had gezet.
Zit er al 3jaar perfect onder :wink:
©COPYWRIGHT
Niets uit deze publicaties mag worden verveelvoudigd door middel van digitale technieken,druk,microfilm,of op welke andere wijze dan ook.
Bericht door TB » wo 10 mei, 2006 16:42
Je ziet het heel veel met die tyraps
CitRoel
Bericht door CitRoel » za 1 jul, 2006 15:30
Ik heb ook RVS leidingen gekocht, nu wil ik ze erin zetten iemand tips? Ze hebben me verteld dat het een kl##te werkje is. Als ik de tank eronderuit haal moet dit toch meevallen? Ik kan zelf gaan ontdekken maar van te voren ff inlezen is altijd verstandig hè.
CitRoel
Bericht door CitRoel » za 1 jul, 2006 18:42
Nou ze zitten erin! Het viel me erg mee. Ik moet wel zeggen dat ik de spiralen van te voren al wel iets opgerekt heb zodat ik ietsje meer ruimte heb. Het boutje door de as frunneken was een beetje lastig maar dat lukt ook. Nu nog even ontluchten als er iemand thuis komt en dan is dat ook weer klaar.
Gauw naar het volgende schuren, schuren, schuren... :(
Gesloten
