accelaratie pomp
Ramon
accelaratie pomp
Bericht door Ramon » zo 9 jul, 2006 14:03
mijn acceleratei pompje blijf moeilijk doen er blijft benzine uit het rubber sijpelen bij indrukken ervan,
wat kan ik hier aan doen?
een andere moteren en de boutjes met locktite vat zetten??
vloeibare pakking er tussen?
ik heb meerder van die pompjes zowel rubber als een rood achtig plastic membraam.
wat moet ik nu??
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » zo 9 jul, 2006 14:23
loopt de benzine door de pakking naar buiten? of door het membraam?
grote kans dat de pakking gaar is, en de pomp de benzine door de pakking naar buiten tieft.
voor de zekerheid een andere monteren, met een verse pakking..
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
Ramon
Bericht door Ramon » zo 9 jul, 2006 14:29
membraan en pakking is een geheel
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » zo 9 jul, 2006 14:38
net even de vraagbaak tevoorschijn gehaald, en je hebt gelijk! :oops:
Ik dacht dat de pakking en membraan allebei apart waren.
Ik zou m anyways toch vervangen (veer goedom erin doen, brede kant van de veer tegen het membraan aan).
2003 Audi A2 1.4i
Ramon
Bericht door Ramon » zo 9 jul, 2006 15:20
ja ik heb al een nieuw membraam besteld bij mark van boekel
Bericht door Punky » zo 9 jul, 2006 19:24
En een beetje rustig met de vloeibare pakking. Deze kan ook zaken verstoppen.
rusty
Bericht door rusty » zo 9 jul, 2006 21:28
Ramon2cv schreef:ja ik heb al een nieuw membraam besteld bij mark van boekel
zo Ramon, van je geloof gevallen??? of kan je vaste leverancier het niet leveren :wink:
maar ff serieus: ik heb hier nog nooit last van gehad, als het membraan heel is en je draait de boutjes gewoon vast dan zou het goed af moeten dichten, het is nu ook weer niet zo dat er een hele hoge druk wordt opgebouwd. het lijkt me dat oorzaak ergens anders ligt, maar zou zo ff niet weten waar.
greetz Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
Frank Deusjevoo
Bericht door Frank Deusjevoo » zo 9 jul, 2006 22:33
Het lijkt me dat dit snel moet gebeuren, Rusty dus dat hij daarom dat heeft gedaan ;)..
Frank
Ramon
Bericht door Ramon » ma 10 jul, 2006 07:28
ander membraampje en probleem is weg rubber was erg rot.
de nieuwe van mark moet ik nog krijgen die hou ik dan reserve
catscit
Bericht door catscit » ma 10 jul, 2006 15:40
geen vloeibare pakking bij de carbu gebruiken trouwens, die gaat onherroepelijk de carbu in een keer en dan gaat ie de motor in in het beste geval, als het tegenzit slaat er ergens een kanaaltje dicht.
http://www.cats-citroen.net
Frank Deusjevoo
Bericht door Frank Deusjevoo » ma 10 jul, 2006 18:41
Nou nu kan je wel gerust op reis ;) ..
Wanneer ga je?
Frank
Evan
Bericht door Evan » ma 10 jul, 2006 18:50
catscit schreef:geen vloeibare pakking bij de carbu gebruiken trouwens, die gaat onherroepelijk de carbu in een keer en dan gaat ie de motor in in het beste geval, als het tegenzit slaat er ergens een kanaaltje dicht.
vloeibare pakking op siliconenbasis kan ook niet tegen direct benzinecontact, dan wordt het sludge en zal gegarandeerd vlokken gaan loslaten
Ami 8 break
catscit
Bericht door catscit » ma 10 jul, 2006 18:58
ja, dat zeg ik.
Ramon
Bericht door Ramon » ma 10 jul, 2006 22:09
nee niks gebruikt boutje heb ik met lcotide vast gezet
