Sints kort krijg ik behoorlijk warme voeten
Grtjs Johan
Als het over een eend gaat dan klopt dit niet natuurlijk.Jeroen-citroen schreef:Ik denk dat een van de regelkleppen van je verwarming blijft hangen.
Deze bevinden zich als je voor de auto staat links ter hooget van die pijp die je wielkast ingaat hier gaat namelijk de warme lucht door weg als je je kachel niet aan hebt staan (normaal gesproken dan)
succes ermee
Ik heb er een schuimvelletje voor gebruikt dat als verpakkingsmateriaal in een doos voor een PC moederbord gebruikt wordt; voldoet prima!Saelie schreef:Vandaag het probleem proberen te verhelpen, redelijk gelukt. De kabel die de kleppen van de verwarming bediend zat vast getrokken met een bandje, toen dit was losgeknipt ging het al een stuk beter. Alles goed ingespoten met wd40. Maar er komt nog steets iets van warme lucht naar binnen. Dus het schuim van de koudeklep zal dan ook wel vervangen moeten worden. Wat kan ik hier voor gebruiken of is hier standaard wat voor te krijgen?
Grtjs Johan
