Tom's Perikelen
Bericht door Punky » wo 5 jul, 2006 23:10
Druk bezig!!!
Blijven de speakers wel in de deurpanelen. Want dan zou ik iets dempend doen tussen de panelen en de deuren ivm klapperen. :roll:
En toch vaste verlichting op je bak??? :roll:
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » wo 5 jul, 2006 23:21
ja, speakers komen weer in de deuren..
heb nog van die noppenfolie liggen..
Frot ik die er wel aan de binnenkant tegenaan.
Achterlichten worden toch de ronde ja...
kan wel van die dingen op steeltjes erop zetten, maar het risico dat die eraf gekicht worden door een maloot is me het geld voor die dingen niet waard.
Van de week weer eens nnaar heuts voor wat ronde lamjes.
Worden er dan denk ik 3 per kant, boven elkaar:
remlicht, knipperlicht en achterlicht.
Nu nog denken wat voor een kapjes, witte of die met de juiste kleur 8-)
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » do 6 jul, 2006 19:04
elektra probleem is opgelost.
Na het gebruiken van een andere lichtunit toch nog alle bekabeling kunnen testen.
Alles is goed aangesloten!!
Daarna alle stekkerdozen vastgezet, en die van de trekhaak aan de achterkant afgekit.
Vervolgens dat ijzertje vervangen dat de pook met de bak verbind. Wat schakelt dat weer heerlijk!
Bobine, bougies en bougiekabels ook maar meteen verwisseld.
Loopt net zo goed als voorheen. Binnenkort eens de warme start checken ;)
Daarna maar eens het dash eruit gemold, en aan de slag gegaan met een plank klik-laminaat.
Ik ga de 2 extra meters links in het aflegvakje zetten. Dan de km-teller alleen op de huidige plaats, en de schakelaars en lampjes komen rechts van de km-teller. Dit op een plank die wrs over de hele breedte van het dash komt, maar achter de draaiknop van de ventiklep.
Tussen het hout van de meters en de kmteller komt ook nog hout.
De rechterkant van het hout komt net zo diep te liggen als links!
Foto's:
Klikkerdeklik
2003 Audi A2 1.4i
thomaaas
Bericht door thomaaas » vr 7 jul, 2006 00:33
Leuke foto's :D
Rijd je altijd 50 als je foto's maakt?
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » di 11 jul, 2006 19:06
goed, afgelopen dagen volop met dashbord bezig geweest...
iedere keer net wat te veel weggezaagd, gaten verkeerd, teller te laag enzovoorts.
Maar het is nu ver af.
Moet de rechterkant nog maken/vastzetten/afwerken.
Vandaag nog hout gaan halen om deurpanelen van te maken.
Heb 8mm MDF gekozen, maar dat bleek bij thuiskomst nogal dik te zijn (en zwaar, hoewel ik het hout wat groot had laten zagen..).
Dus gaan zitten denken.
In ieder geval wordt het standaardplaatje dat als bekleding fungeert hergebruikt.
Om toch de speakers goed vast te kunnen zetten moet de plaat wat verstevigd worden. Kan ik dat MDF mooi voor gebruiken.
Ik ben dus gaan brainstormen over hoe ik het het beste kan doen.
eerste gedachte was het maken van een cirkel midden op de deur, cm of 30 in doorsnee, en in het midden van de cirkel de speaker te plaatsen.
Denk denk..
Nee, dat doen we toch maar niet.
En toen, uit het niets, een geniale ingeving. Ik internet op, en gezocht wat ik wilde. Plaatje dat ik vond had ik boven ook al ergens op de pc staan. Plaatje vergroot en uitgeprint.
Na wat knip, pas en plak werk het plaatje op de plaat MDF geplakt en uitgezaagd, met dit als resultaat.
De standaard deurbekleding wordt met zwarte stof overtrokken, houtfiguurtje wordt pisgeel en komt om het deur paneel (met de neus naar voren). Links en rechts hetzelfde.
In het midden van de eend komt de speaker te zitten.
Morgen nog wat zagen, en het rechtse deurpaneel in elkaar zetten (nog zonder stof en verf).
Morgen denk ik aan de bak klooien, en ik hoop donderdag de oliedrukmeter werkend te maken.
Maar dat komt allemaal goed.
Voor de liefhebbers van foto's van mijn dash:
en
2003 Audi A2 1.4i
Bericht door Punky » di 11 jul, 2006 19:27
Netjes. Nu ook de zijkanten mooi afgewerkt. :lol:
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » di 11 jul, 2006 19:35
Punky schreef:Netjes. Nu ook de zijkanten mooi afgewerkt. :lol:
das links ;)
rechts nog niet helemaal.
Tis allemaal niet 100% netjes, maar boeie..
Alles functioneert, das belangrijker ;)
2003 Audi A2 1.4i
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » wo 12 jul, 2006 16:47
Woensdag...Eenddag ;) (overige dagen van de week ook eenddag hoor)
Gedaan:
fusees gesmeerd met vers vet.. Meteen de achteras van de mini van mijn zusje gedaan :roll: :oops: :lol: ...
als je toch bezig bent zeg ik dan maar.:)
Verder. het carter leeg laten lopen, en weer gevuld met verse olie. En een nieuw oliefilter
Versn.bak ook leeg laten lopen en gevuld.
tijdens het leeglopen van carter mijn 123/uni ontsteking in de juiste stand gezet.
Stationair toerental wat hoger gezet.
Was het verder wel
Oja, ik wilde de oliedrukmeter aansluiten. Maar dat laat ik nog even achter wege. Het is me te kort dag (zondag de eend nodig), en mocht ik iets mollen/verrekken/nodig hebben........Of als het niet lukt..
Dus dat wacht maar.
Was het wel...;)
2003 Audi A2 1.4i
CitRoel
Bericht door CitRoel » wo 12 jul, 2006 17:41
En zo blijf je lekker aan de gang! :D
Waar laat jij je afgelopen olie dan? Ik heb er altijd een probleem mee, daarom staat er ook een vat van 50 liter afgelopen olie in de garage. :oops:
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » wo 12 jul, 2006 18:42
heb zowel de motor als de bakolie in (dezelfde) emmer laten lopen.
Met die emmer binnenkort eens langs de gemeentewerf..
Kijken of zij het willen hebben...
weet niet of de KCA(Klein Chemisch Afval)-kar het meeneemt :roll:
2003 Audi A2 1.4i
Bericht door Punky » wo 12 jul, 2006 23:39
Milieustraten zouden kleine hoeveelheden moeten accepteren. Grote vaten weigeren, omdat het dan van een bedrijf lijkt te komen.
CitRoel
Bericht door CitRoel » do 13 jul, 2006 17:49
Dat wordt dan 5 keer met een emmer vol er naar toe! :wink:
Bedankt!
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » za 15 jul, 2006 20:58
en de basis van de deurpanelen is af, en rechts zit er al weer in (moet nog bekleed en geverft worden).
dit wordt het dus.
Links komt dezelfde te zitten.
Onderaan de deuren komen nog niets van kaartenvakken/bakken/netten.
Voorlopig even zo rond rijden.
Net ook even gaan tanken.... rammelt mijn km tellernaald...:(
Niet goed vast gezet van de week...:)
Ook heb ik het idee dat de eend beter trekt. Heb nl mijn 123/uni op de juiste instelling staan
Was het weer ;)
2003 Audi A2 1.4i
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » zo 16 jul, 2006 10:52
Très cool manne! Alleen, waarom geen pickupeend op je deurpanelen??? ;)
Douglas Adams
Aloha Beach Cruiser
Bericht door Aloha Beach Cruiser » zo 16 jul, 2006 12:08
daar past de speaker niet in :lol:
Gesloten
