Visa onstekings probleem??
nog maar een nieuw topic over weer eens een Visa probleem ... ZUCHT..
zo langzamerhand wordt ik er een beetje moe van die visa,
vorige keer was het een springende toerenteller, toen lag het aan een dynamo die maar voor 50% bijlade..
maar we houden vo tot ie 100% is hierbij vraag ik jullie hulp...
het probleem luid..
Nu weer een springende toerenteller, wat er duidelijk op duid dat er iets mis is met de onsteking! want bij gas bijgeven (vooral boven in de toeren)
begint de teller te springen MAAR.. ook begint de motor nu te haperen!
er worden vonken vergeten lijkt het.
soms is het even goed, maar soms begint het zo weer ???
een week geleden was het probleem opgelost, door een sensor schoon te maken.. maar dat helpt nu ook niet meer??
aantal dingen die misschien nuttig zijn om er bij te vertellen..
- de sensor waar de motor op loopt is zo goed als nieuw!
- bobine is nieuw
- dynamo is nieuw
- onstekings computer heb ik losgehaalt, lijkt wel zo van de band te komen.. (dus lijkt nieuw!)
-bekabeling meerdere malen gechekt
-bougies nieuw
-accu nieuw
-contacktslot nieuw
ik begrijp er niets meer van??
heeft iemand eerder dit probleem gehad, of weet iemand de oplossing?
alles is welkom! b.v.b. dank!
MOD --> Verplaatst naar VISA-conversie
het probleem luid..
- bobine is nieuw
- dynamo is nieuw
-bougies nieuw
-accu nieuw
-contacktslot nieuw
- Punky
Is een 2cv6 blok inbouwen niet de beste oplossing inmiddels.
Laatst gewijzigd door Punky op za 15 jul, 2006 09:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Je zou voor de grap eens moeten meten wat de afstand van je sensor is tot je nok. Die kan net iets te groot zijn waardoor hij het niet goed doet als hij vuil is.
Die problemen heb ik ook gehad toen ik net visa ging rijden. Allerlei ringen gemaakt van verschillende diktes en zo uitgevuld dat hij op 0,2mm zit. Schijnt wat krap te zijn maar heb er op deze manier alweer een ton opzitten. Wel zorgvuldig uitvoeren anders krijg je een onthoofd sensortje.
hey miscchien is dat een oplossing 'k ga eens experimenteren..
en ach, een 2cv blokkie er weer inzetten doe ik niet... 'k heb voor nood nog een oude eend (die immers altijd loopt )
aan sleutelen heb ik ook geen hekel hoor, maar op momenten dat er weer iets is, dan zucht je soms wel eens even
het zit em niet in de afstand van de sensoren.. heb gister weer een paar andere sensoren geprobeerd, was even goed, maar nu weer niet
ik denk dat ik mijn hele kabelboom eens ga vernieuwen... met iets minder stekkertjes!
ow sorry, kwas vergeten te melden dat ik gespeeld heb met de afstanden allerlei verschillende ringen geprobeerd, maasr geen verbetering.. en alles heeft immers goed gedaan op die oude ringen
'k heb zelf 3 sensoren, af en toe wissel ik wat, dan is het even goed soms.. maar zo een dag later weer niet ??
lijkt me dat er idd een stekkerverbinding niet helemaal goed is, daar zijnze erg gevoelig voor! ik heb zelf behalve de orginele stekkerverbindingen geen stekkers meer, alles GOED gesoldeerd en dan ene krimpkousje erover, daarna nooit meer problemen gehad (behalve kapotte sensor)
iig suc6 met het uitzoeken van de oorzaak!
greetz Rusty
greetz Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
chassis AK400,
koets AK400
dank!
ja hele kabelboom vernieuwen.. soms zitten er 3 stekkers tot het draad bij de sensor komt (waar ook nog een stekker aan zit!) dus chaos..
maar nog een week en dan hebben we vakantie dan probleem oplossen, en intrieur aanpakken, 1e demper bouwen, powertube + K&N maken.. nou dan is er zo weer een tid voorbij
en inmiddels uitgevonden wat het was??? ik heb nu een zelfde soort probleem, stotteren maar dan alleen heel af en toe soms 10 achter elkaar, en eigenlijk alleen als ik een beetje toeren maak (boven 3000) heb er al een andere compu aan gehad, en andere sensoren, toen was het ca 100 km goed en nu begint ie weer.........
ik zal ook de afstand maar eens gaan meten, er zitten nu wel 2 sensoren in die doorgemeten zijn en helemaal schoon zijn en de kabelboom is goed, of er zou ergens een onzichtbare kabelbreuk moeten zitten....
greetz Rusty
greetz Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
chassis AK400,
koets AK400
ik heb thuis meerdere sensoren, ik verwacht dat er een slechte tussen heeft gezeten.. want ik heb aardig wat aan het wisselen geweest, nu is het probleem opgelost.
de computer heb ik niet verwisseld, ook geen andere geprobeerd, dus daar lag het niet aan.
waarschijnlijk aan een sensor, of aan een slecht contackt in de kabelboom, waarmee ik aardig gerommeld heb, tijdens het verwisselen van de sensoren, maar zoals ik al zei verdenk ik een sensor van het probleem.
even de motor starten, en het stekkertje eraf trekken.. gaat ie uit, dan is ie niet voor het starten
maar volgens mij hebben ze wel invloed opelkaar, als de sensor voor het starten (of lage toeren), slecht is kan dat misschien ook storend zijn voor de hoge toeren, dus volgens mij heeft dan omwisselen geen nut..
