Brandend oliedruklampje
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » zo 20 aug, 2006 18:20
Zoals de titel al zegt: een brandend olielampje....:(
meteen gestopt en motor uitgezet (brande een sec of 5-10)..
gelijk een halve liter olie erbij, en het lampje ging niet meer aan. Vlug naar het werk gereden.
Na het werken een litertje olie gehaald, en het carter goed gevuld.
Het viel me wel op dat de eend niet lekte toen ie op het werk stond (vlak).
Als ie voor de deur staat heeft ie er nogal last van.
Met name ter hoogte van de linker chassispoot.
Het blok lekte er al een tijdje (sinds het kleppenstellen), maar nog niet zo erg als nu.
Morgen even het kleppendeksel eraf halen (heb een nieuwe liggen, met pakking), hopen dat het helpt...
Zo nee, dan verdenk ik de brilrubbers :( , maar dan lekt ie toch niet op de chassispoot...?
Morgen zet ik hier hopelijk neer dat het aan het kleppendeksel lag ;)
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
Bericht door backfire » zo 20 aug, 2006 23:18
waarom niet, kan toch makkelijk als chassis schuin staat.
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » ma 21 aug, 2006 11:15
eend staat dan net schuin naar links of rechts ;)
aangezien ik op een berg woon en de eend voor de deur staat.
Dan staat of de neus, of de kont "bergop".
en juist dan lekt ie ;)
2003 Audi A2 1.4i
Ramon
Bericht door Ramon » ma 21 aug, 2006 11:30
maar geen halve liter toch
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » ma 21 aug, 2006 12:40
zat al weinig in...
maar er druppelde aardig wat uit.
heb net de deksel vervangen, en vooralsnog ziet het er allemaal droog uit...
2003 Audi A2 1.4i
Freek
Bericht door Freek » di 22 aug, 2006 01:07
De kunst is, die deksels beslist niet te vast te draaien. Ze vervormen dan, met lekkage tot gevolg.
lesley
Bericht door lesley » di 22 aug, 2006 12:57
klopt, heb ik ook gehad. Te vast is zeker olielekkage. Na handvast nog een halve slag draaien en alles is OK !
life, eend, easy !
thomaaas
Bericht door thomaaas » wo 23 aug, 2006 01:11
Motor op een helling bewaren vinden ze anders ook niet heel erg leuk...had 't blok en versnellingbak een keer op een doos gezet om de bak van het blok te tillen, en vergeten het blokje weer rechtop te zetten... grote plas op de grond. Echter, dan ligtie natuurlijk helemaal op zn snuit niet op n helling van 5 graad ofzo... Hoop dat 't opgelost is met nieuwe kleppendekselpakking.
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » wo 23 aug, 2006 22:12
lekt niet meer!!!
alles zit dicht...
morgen even kijken hoe het zich op een lange rit houdt '
en vrijdag nog langer... de ultime test ;)
2003 Audi A2 1.4i
Hassie
Bericht door Hassie » wo 23 aug, 2006 22:57
Olie-verlies wellicht bij de oliedruksensor. Daardoor heeft de olie meer druk nodig om het verklikkerlampje uit te doen gaan. Dus bij meer toeren verklikkerlampje uit. Hoe dan ook, eerst zoeken naar de oorzaak van het olieverlies.
Vrgrt
Hassie.
Vrgrt.
Hassie.
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » wo 23 aug, 2006 22:59
dat is het niet
ik reed met zeer weinig gas.
kwam net van een rotonde af...
maar die nam ik niet asociaal hard.
en ik wist dat ie langs het kleppendeksel lekte ;)
2003 Audi A2 1.4i
inmijneendje
Bericht door inmijneendje » wo 23 aug, 2006 23:06
Maar dan hoef je niet tot het uiterst, langzaam aan is dan het motto
Bericht door Punky » wo 23 aug, 2006 23:45
FF off-topic. Tom weet je al hoe laat je waar moet zijn. Ik zie je niet meer op MSN namelijk, of heeft Eric het je al ingefluisterd??
Anders moeten we morgen ff bellen misschien. :wink:
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » do 24 aug, 2006 11:34
Punky schreef:FF off-topic. Tom weet je al hoe laat je waar moet zijn. Ik zie je niet meer op MSN namelijk, of heeft Eric het je al ingefluisterd??
weet alles al ;)
gisteren even met eric ge-msnt
2003 Audi A2 1.4i
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » do 24 aug, 2006 18:08
op de rit naar tilburg van net, niks noemens waardigs ontdekt.
lekker 100-120 gereden.
heb ook niet het idee dat ie nog lekt.
gisteren was alles nog droog.
eerst lag er op de chassispoot linksvoor een plasje, dat groter werd en de olie uiteindelijk van het chassis afdroop.
nu alles droog. Morgen voor vertrek naar het Grenstreffen nog ff olie peilen, lekkage checken en dan gassen maar (met een nieuwe gaskabel)...
2003 Audi A2 1.4i
