lek stroom wat nu??
lek stroom wat nu??
hallo allemaal.
even een vraagje elke morgen is mijn accu leeg. en moiet ik em aan drukken . wie weet hier een makkelijke oplossing voor??
NO LIFE LIKE LOW LIFE
het leven is als een neus haal eruit wat erin zit.
burn your rubber not your soul...
www.thespitfire.zijnalbums.nl
Hoi,
Kun je met een multimeter overweg? Zet een multimeter op ampere gelijkstroom. Maak de aansluiting naar de minpool van de accu los en hang de multimeter tussen de min pool en de losgemaakte aansluiting. Met het kontakt uit zou er geen stroom gemeten moeten worden.
Als je een stroom(pje) meet heb je ergens een lekstroom. Als je geen stroom meet heb je waarschijnlijk een lekstroom in de accu en dan kun je het beste maar een nieuwe kopen.
groet.
groet.
oke dankje. ik zal kijken of wij zon multimeter hebben. volgens mij wel. igg bedankt voor je tip.
- Tom Duckpower
jeps
met versterker voor dat ik de versterker had aangesloten had ik er geen last van maar na die tijd wel . zet ik de versterker uit loopt ie nog leeg.
ik heb er vandaag maar een emmertje onder gezet.
- Tom Duckpower
en als je de radio uit zet, druk je dan op de off knop, 1x maar?
mini van mijn zusje had dat ook met een sony radio. trok de hele accu leeg.
een sony zet je helemaal uit door de off-knop een x aantal seconden in te houden...
als je dat niet doet trekt ie dus langzaam je hele accu leeg
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
2003 Audi A2 1.4i
- Maikel
Euhm lijkt me zo simpel als het maar zijn kan ..THE SPITFIRE schreef:jeps
Je versterker trekt je accu leeg ! ( zo moeilijk was het toch niet )
Vaak kun je je versterker uitzetten met een aparte schakelaar of via je radio die heeft vaak een geschakelde uitgang van 12v als de radio uitstaat en niets als ie uit staat. Deze is bedoeld als aan en uit schakel signaal voor je versterker.
Als je dit niet gebruikt lijkt het me vrij logisch dat je versterker je accu leegtrekt.
Kortom lees nog eens goed de gebruiks / aansluit aanwijzing van je versterker en gooi zolang gewoon je versterker ff los hoef je iig niet te duwen
some got it, some eend
eeuh nee ik druk het frontje er altijd af.
maar als ik de stekkers van mn versterker eraf trek is de accu als nog leeg aan t eind van de dag. dus daar licht het niet aan.
- Maikel
Als je de voedingskabels schakelt met je contractslot kan het zijn dat de inschakel stroom van de versterker je contactslot aanelkaar lastJheronimus schreef:ohw, waarom niet????Freek schreef:..en, mocht je op het idee komen: deze versterker liever niet zomaar via het contact schakelen.....
De inschakel stroom van een versterker kan welleens flink zijn, iets waar je contactslot niet voor gebouwd is. Een relais kan hier uitkomst bieden.
Echter zoals ik al eerder noemde zijn er ook genoeg versterkers die je met een 12V signaal in en uit kunt schakelen, dit is dus niet de voeding maar echt een ingangs signaal, die kun je dan weer wel laten schakelen door je contact of nog mooier ( vind ik zelf ) door je autoradio.
