knipperlicht schakelaar met en zonder "spoel"
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » vr 29 sep, 2006 23:42
hoi pipeloi allemaal,
bij het uit elkaar halen van twee knipperlichtschakelaars kwam ik er achter dat in de ene een soort spoel zat en in de nader niet. waar dient deze spoel voor en heeft dit nog een voordeel? een fotootje van het geheel is op mn weblog http://www.dyanemaniac.web-log.nl te zien. (onderaan bericht)
douwe
Bericht door backfire » za 30 sep, 2006 10:48
die maakt het geluidje als je richtingaanwijzer aanstaat. :D
bartje2212
Bericht door bartje2212 » zo 1 okt, 2006 10:01
ow verder geen functie dus? ik vroeg het me ook al af...gek ding eigenlijk
Maikel
Bericht door Maikel » zo 1 okt, 2006 10:36
Die spoel heeft volgens mij zeker wel een functie !
Ik heb nog nooit die schakelaar uitelkaar gehaald, maar zo te zien op jou foto denk ik dat het een electromagneet is welke de interval schakeling regelt voor het knipperen van je richting aanwijzers.
Lijkt mij dus een deel van de clingelateur, en bij de ene schakelaar zit deze dus blijkbaar in de schakelaar ( die dus met spoel ) en de andere zal deze ergens anders gemonteerd zijn.
Als ik snel even op schema in de vraagbaak check moet dit volgens mij het Knipperlicht Relais zijn ( ( KN_REL op de tekening )
some got it, some eend
2cv4
Bericht door 2cv4 » zo 1 okt, 2006 12:12
beide type schakelaars kunnen gewoon door elkaar gebruikt worden.in de nieuwe schakelaars van valeo zit nu weer een spoeltje wat een tikkend geluid geeft als de richtingaanwijzer in werking is.
2cv4 1970 az-a2
2cv 1967 az
AK 350 1968 glaceauto
Bericht door backfire » zo 1 okt, 2006 12:25
Helemaal correct, spoeltje heeft verder nul komma nul invloed op je knipperlichten, daar heb je gewoon je clignoteur voor. Dus zie het meer als een accessoire / gadget.
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » zo 1 okt, 2006 12:51
cool! keuze is gemaakt, dank voor de uitleg
douwe
Maikel
Bericht door Maikel » zo 1 okt, 2006 22:38
Heb ik ook weer wat geleerd :-)
