Uit mijn gecombineerde rem/achterlicht komen twee draden. Een rode en een zwarte.
Maar welk daarvan is de rem?
Ik dacht zelf de rode, maar ben niet zeker. En omdat ik slechts de draadboom aan het opbouwen ben kan ik nog niet testen.
Welk kleur draadje is de rem?
http://www.2cv.nl/alledag/elek_schema.gif
mischien heb je wat aan deze link staan gekleurde draadjes op
- Erikjan
Re: Welk kleur draadje is de rem?
Peter v G schreef:Uit mijn gecombineerde rem/achterlicht komen twee draden. Een rode en een zwarte.
Ik zou de draad bij het rempedaal tijdelijk verlengen met een stuk draad (even met een stuk tape vastmaken ofzo) tot bij het achterlicht en dan met een ohm meter kijken welke het is. Succes.
Beetje naief van me, het is geen origineel achterlicht. Het is dezelfde vorm en grootte als het ronde knipperlicht.
Daarbij zaten er kleurtjes rond de stekker verbindingen, die waren er natuurlijk al snel af. De draden die er dan uitkomen kunnen per leverancier zelfs verschillen.
Ik ga er wel uitkomen op de moeilijke manier, kijken welk draadje het meeste licht geeft
gewoon aansluiten dus en kijken of het klopt, zo niet, draadjes omwisselen.
http://www.cats-citroen.net
