achterremleiding
achterremleiding
Heeft iemand een tip hoe je het beste de achterremleiding in de asbuis kunt vastkrijgen? ik bedoel, hoe krijg je het boutje van de remleiding door het gaatje in de buis?
na eenmalige ervaring volgende gedaan: je modelleert de remleiding precies zoals de oude eruit is gekomen, met z'n 2en gaat het dan het handigst als je ook een zaklampje gebruikt om door de asbuis te schijnen, terwijl de rest van de omgeving beetje donkerder is. Dan kun je het boutje beetje "aan zien komen". Als het boutje erdoor is, moertje erop en vastzetten, de remleiding die uit de asbuis steekt dan pas omzetten.
Nb dit is geklooi op eigen houtje geweest, hoor. heb geen idee wat Haynes er over schrijft...
Succes, Rob.
Succes, Rob.
jelle is stapel op tilly2
Succes, Rob.
Succes, Rob.
Als je de nieuwe remleiding plaatst en het boutje vanaf de buitenkant door het gaatje ziet, dan kun je met een kleine schroevendraaier de bout naar buiten werken. Telkens een klein stukje.
Backfire: de bout moet toch de asbuis uit als je de remleiding aanlegt? Je begint immers in de asbuis met het aanleggen van de remleiding.
