Hallo,
ik heb kort geleden een 2cv-6 uit 84 gekocht.
Had wat voorkant schade, maar loopt prima.
Mijn vraag is de volgende, als de auto stilstaat lekt hij geen olie.
Maar als ik en stukje heb gereden, gaat hij lekken.
De olie is helder, dus volgens mij geen carterolie, maar (ik denk) versnellingsbak olie.
Herkend iemand dit, en wellicht heeft iemand dan ook een aanwijzing voor mij waar dit door kan komen?
Groetjes Arnold
Olie lekkage
- Punky
Kun je ook zeggen waar de olie onder de auto hangt.
Versnellingsbakolie is snel te herkennen aan de penetrante lucht die er vanaf komt en hangt onder je versnellingsbak.
Spuit anders je blok eens goed schoon en rij een stukje. Dan kun je daarna goed zien waar de olie vandaan komt.
Kan namelijk overal vandaan komen. Maar vermoedelijk de brilrubbers of bij de keerringen.
Als je toch schoon gaat maken, bovenzijde versnellingsbak zit een deksel, deze aan de voorzijde schoonmaken en kijken naar een gaatja van +/- 1,5mm groot. Dit is ontluchtingsgaatje van je versnellingsbak, als dit dicht zit kan de olie via de priseas naar buiten gedrukt worden. Verder de punten van Punky.
