stuk leiding 1969
Ramon
stuk leiding 1969
Bericht door Ramon » ma 18 dec, 2006 18:07
de lange remleiding loopt tot achter
tot op hoogte van de achteras.
daar vertakt hij de ene kant op naar het achter wiel, en de anderkant gaat hij over het chassis heen om daar naar het ander achterwiel te gaan
en ik heb het stukje leiding nodig dat over het chassis loopt evenwijdig aan de achteras. het stukje leiding dat van de linkerhelft van het chassis naar de rechter helft van het chassis loopt
dit alles voor een dot 4 systeem uit 69
wie o wie weet waar ik dit kan kopen
Bericht door Punky » ma 18 dec, 2006 19:08
Neem eens contact op met een eendenspecialist of een ordinaire garage die remleidingen kunnen maken en je bent er. :wink:
Ramon
Bericht door Ramon » ma 18 dec, 2006 19:17
ja het is niet voor mij!!
maar ik zal hem tippen
Bericht door André Post » ma 18 dec, 2006 19:33
De ordinaire remleiding garage heeft die koppelingen niet
De leidingen zijn in ieder geval gewoon bij de EEEC te koop, ik heb 2 auto's met
deze oude leidingen.
jeroentje
Bericht door jeroentje » ma 18 dec, 2006 21:31
Loop eens binnen bij een willekeurige citroen garage en vraag naar 4,5 mm leiding in de juiste lengte. Alleen de rubbers zijn anders bij dot4/LHM. Wil het niet lukken stuur een PB dan kan ik hem evt wel maken.
