oliedrukmeter, waar?
Ik heb een vraag over de oliedrukmeter bij mijn 2cv6. Kan iemand vertellen waar die zit? Dan kan ik deze aansluiten op de waarschuwingslamp.
Ik hoor graag!
Ik hoor graag!
rees-lomus schreef:die zit aan de linkerkant van het blok (als je voor de auto staat rechts) vlak boven de cilinder. Op hetzelfde punt zitten de oliedrukleidingen naar de cilinders aangesloten. Kan niet missen!
Ik weet niet wat voor een blok jij in je eend hebt liggen maar hij zit zeker niet boven de cilinder, maar eronder.
Tevens zit de olieleiding naar de cilinderkoppen aan de rechterzijde (voorstaand links) van het blok aangesloten.
Ter verdruidelijking, de oliedrukmeter (zender) is een bout met een wit plastic/keramische opbouw en daaraan zit een schroefje of gewoon een stukje staal waar een stekkertje aan vast kan.
Deze is aan de voorstaand rechterzijde van het blok gemonteerd ter hoogte van de stoterstangen links.
Aan de rechterzijde zit eveneens een bout maar dat is je olieoverdrukventiel.
Veel succes ermee
valt denk ik best mee hoe zo'n oen je bent/kunt zijn. Hij zit best wel een eind weggestopt....
als je met je hand tussen de koeltunnel, het blok en de cilinderkop naar beneden gaat dan moet je hem voelen ter hoogte van de stoterstangen.
Als het goed is voel je er ook een draadje heengaan, dat draadje komt uit de koeltunneltevoorschijn en loopt naar de drukzender.
moet lukken!!
moet lukken!!
Trouwens kun je de sensor uit een 6 motor gewoon bouten op een 4 motortje [er zit een gat] want dat heb ik gedaan nmlk
Verder is die bout best wel een k*tding om bij te komen als je de hele mikmak van koelplaten etc etc etc er nog op hebt zitten, vaak ook nog bedolven onder een laag olie dus het kan best dat je'm niet ziet.
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
MyAmi Spring Break
