vulmiddel flexibel
vulmiddel flexibel
Ik ben op zoek naar een flexibel vulmiddel om na het lassen kieren dicht te smeren. Vroeger gebruikte men hiervoor Bitac.
Het liefst zou ik een FLEXIBEL vulmiddel/plamuur gebruiken bestaande uit ÉÉN component zodat ik niet hoef te mengen.
Wat kan ik hiervoor het beste gebruiken? Wie weet dit?
Vrgrt
Hassie.
Vrgrt
Hassie.
Carosseriekit van 3M. Duur spulletje, maar werk erg fijn. Ik heb ook ooit bij Duckservice een kit gehaald. Ook goed spul, maar ik geloof dat, dat merk toen niet meer werd geleverd, dus ik had de laatste paar patronen. Misschien hebben ze daar inmiddels een vervanger voor ?
Beter een eend dan geen eend
volgens mij is de carosseriekit van 3m na uitharding waterabsorberend.
Heb ooit een r4 van nieuwe hoek voorzien en behandeld met dat spullie en dat nam water op, net als het origineel van citroen (en renault).
Ik ben op zoek naar zwarte kit die flexibel blijft, enige lijmende eigenschappen heeft en geen lak metalen (ijzer, alu en rvs) aantast.
Dus silicone kit is niet goed.
Iemand tips? Ik ben zelf niet zo'n kitter namelijk.
http://www.cats-citroen.net
- Michiel van G.
shell kit? nog nooit gezien (zowel in de automaterialen zaak als in de DIY shop). Waar vindt je dat?
Sikaflex. Wordt in de yachtbouw gebruikt. Is met verschillende speciale eigenschappen verkrijgbaar (deknadenrubber 290 DC, constructielijm 292, afdichtkit 291, snelle ruitenlijm 295 UV etc.).catscit schreef:Iemand tips? Ik ben zelf niet zo'n kitter namelijk.
Beter is er niet.
Wel duur, zo'n+ EUR 30,- per koker.
sikaflex wat ik ken is echt verschrikkelijk lijmend. Wordt gebruikt om spoilers op auto's te lijmen enzo, maar ik weet het nummer niet.
Welke sikaflex is zwart en ietswat lijmend (moet ooit wel weer loskunnen is voor rvs sierlijsten die ook gepopt zitten)?
Sikaflex tast wel weinig aan, da's wel mooi.
edit:
lang leve google:
http://www.sika.nl/producten.htm
ik ga even zoeken...
edit 2:
deze is wel aardig, pu basis:
http://www.sika.nl/tds_sikaflex227_nl.pdf
edit 3:
iets meer lijmend:
http://www.sika.nl/tds_sikaflex252_nl.pdf
edit 4: bovenstaande zijn denk ik beter geschikt als dat jachtspul (290 en hoger) wand dat jachtspul kun je schuren na uitharding, wordt dus enorm hard lijkt mij.
edit:
lang leve google:
edit 2:
edit 3:
iets meer lijmend:
Laatst gewijzigd door catscit op zo 14 jan, 2007 23:36, 4 keer totaal gewijzigd.
- Michiel van G.
Bij carrosseriebedrijven wordt doorgaans een polyurethaan (PU) kit gebruikt. Is bij de gemiddelde autoonderdelenboer ook in verschillende kwaliteiten te vinden.
Douglas Adams
Douglas Adams
even correctie van mijn kant maar ik heb geen Dinitrol maar 3M zwarte kit/lijm overspuitbaar met alle gangbare 2K lakken, nr is 08694, bij automateriaal zaak op de hoek gehaald. Mastic Polyuerthaan of te wel carrosseriekit voor het afdichten van smalle en brede carrosserienaden , kan na 15 minuten overgespoten worden als de auto in oven staat bij 60 graden. Dus uurtje of 4 bij kamertemperatuur (staat allemaal op de bus behalve dat laatste)
