Hatshoe!
Green-Duckman
Hatshoe!
Bericht door Green-Duckman » do 25 jan, 2007 20:12
Ik heb een klein probleempje!
Ik net een ander motortje in mijn eend gelegt en motor loop prima en
123 er weer in gezet en goed afgesteld bougies vervangen kleppen
gesteld en verders nieuwe olie met filter.
Maar nu het probleem.
Als ik hem start als ie koud is dan heeft ie moeite met op gang komen.
Ik start met choke uit dan loopt de motor en ineens Hatsjoe, de motor niest als het ware als ik niet met mijn gas speel valt hij uit. speel ik wel met het gas doet hij soms nog ff niezen en het lijkt soms ook een beetje op een backfire.
Kan iemand mij vertellen wat dat kan wezen??
2cv Vert Bambou '79
Green-Duckman
Bericht door Green-Duckman » do 25 jan, 2007 20:14
ik heb ook nog een electrisch probleem maar dat zet ik ff ergens anders dat kan er ook niks mee te maken hebben!
2cv Vert Bambou '79
Bericht door Jeroen-citroen » do 25 jan, 2007 20:18
Lijkt heel erg op dit probleem :wink:
Ramon
Bericht door Ramon » do 25 jan, 2007 20:43
andere moter ander start ritueel zoek dit even uit voor je zelf en wie weet!
zit het vacuum pompje nog op je carb??
boven op
Green-Duckman
Bericht door Green-Duckman » do 25 jan, 2007 20:51
Tja daar lijkt het inderdaad op!
Morgen ff kijken want heb uhm net weg gezet op de Parkeerplaats!
Bedankt!
2cv Vert Bambou '79
Rollo
Bericht door Rollo » do 25 jan, 2007 20:59
zoals ik al ergens anders gezegd had, ben net ff wezen tanken voor de Winterrit, en de mijne doet exact hetzelfde.
Even gochelen met gas en choke en dan gaat het prima.....
Heb nog nooit de winter doorgereden, dus ook weer even wennen....
www.robdehaan.com
Green-Duckman
Bericht door Green-Duckman » do 25 jan, 2007 21:08
Ja dan doet ie weer heel anders!! :lol: :roll:
2cv Vert Bambou '79
Ramon
Bericht door Ramon » do 25 jan, 2007 21:18
als je carb in orde is gaat het meestal wel goed
Voge
Bericht door Voge » vr 23 feb, 2007 22:54
Mijne niest als de ontsteking niet goed staat, weet niet in hoeverre dit bij 123 ook mogelijk is.
2cv6 club (tijdelijk buiten gebruik) 1982 - Xantia 1.9TD Tentation 1997
CitRoel
Bericht door CitRoel » za 24 feb, 2007 13:59
Kan het niet zijn dat ie valse lucht trekt?
