Spontaan opbrandend remwaarschuwingslichtje
Bericht door Punky » za 10 feb, 2007 20:58
Mijn waarschuwingslampje van het remgebeuren begint tegenwoordig spontaan op te branden. Na controle van het remsysteem kan ik nergens een lek vinden. Ook de remdruk van het pedaal blijft gelijk. Heb er inmiddels weer enkele 100km opzitten en druk blijft goed.
Nu merkte ik dat het lampje ook soms gaat branden als ik een bocht om ga en ik de rem niet aanraak.
Wie weet wat dit kan zijn? Zit er een sensor in de HRC die misschien de geest aan het geven is? :roll:
Maaikie
Eend ontdekker
Eend ontdekker
Bericht door Maaikie » za 10 feb, 2007 21:01
enorm leken antwoord hoor..maar kan het zo zijn dat (juist omdat je het over de bocht hebt) dat er iets tegen de 'sensor' aankomt als je er kennelijk gewicht op geeft?
zeg er meteen bij dat dit een leken antwoord is..maar dit is het eerste dat in mij opkomt...ik vergelijk het even met mijn cello...soms lijkt er iets mee te trillen in de snaar..maar dan blijkt het iets ergens anders in mijn instrument te zijn dat meetrilt en een geluidje geeft bij de trilling die de snaar afgeeft...
zou zoiets mogelijk kunnen zijn?
Kingfisher Sky Celliste
29/10 Tivoli Utrecht- 3/12 De Boerderij Z'Meer - 29/12 013 Tilbug
2cv6 Special 1982 Blue Lagune(In restauratie)
robin2cv
Bericht door robin2cv » za 10 feb, 2007 21:09
dit kan zeker mogelijk zijn mijn aangepaste kabelboom loopt in de buurt van het remvloeistofpotje en heb dit ook al voor gehad.
robin
gerbenv6
Bericht door gerbenv6 » za 10 feb, 2007 21:47
Zitten de stekkers op het remvloeistofpotje wel goed en is de vlotter in het remvloeistofpotje niet lek ?
Wat is er nou mooier dan een lelijke eend?
2cv6 spécial 1986
Bartje
Bericht door Bartje » za 10 feb, 2007 22:20
Zit er wel voldoende remolie in je voorraad potje? en weet je zeker dat het je remolie is?, als ik het zo lees lijkt het net of je motoroliepeil te laag is en het oliedruk lampje zo af en toe aanspringt.
groetjes Bart
Bericht door Punky » za 10 feb, 2007 22:34
Zowel oliepeil als LHM peil zijn goed en veranderen niet. Het is ook echt het lampje van de rem.
Ik zat zelf ook al te denken aan de sensor of vlotter, maar daar kon ik zo niks vreemds aan zien. Draden heb ik al los gehad en weer opnieuw erop gestoken, maar probleem blijft. is ook niet continu in elke bocht, alleen bij lomper bochtenwerk zeg maar.
P.Senior
Bericht door P.Senior » za 10 feb, 2007 22:39
sensor zit in deksel van remoliereservoir. deze eens doormeten/ schoonmaken.
Punky besmette Senior met het citroenvirus
bartje2212
Bericht door bartje2212 » zo 11 feb, 2007 09:59
misschien veert die vlotter niet goed mee en blijft ie wat plakken waardoor ie in de bocht inneens omlaag duikt omdat het vloeistofniveau dan schommelt. anders is ie denk ik gewoon een beetje lek (de vlotter) en drijft ie niet voldoende om in de bochten hoog genoeg te blijven om het contact te breken....
CitRoel
Bericht door CitRoel » zo 11 feb, 2007 10:23
Heb je niet een ander dekseltje wat je kan proberen? Dan sluit je die sensor in ieder geval uit...
Bericht door Punky » do 5 apr, 2007 21:50
Ik heb er nu al even een ander dekseltje opzitten en sindsdien geen brandende lampjes meer gezien.
Ik ben blij dat de oplossing zo simpel was. :lol:
Handjes
Re: Spontaan opbrandend remwaarschuwingslichtje
Bericht door Handjes » do 5 apr, 2007 22:48
Punky schreef:Mijn waarschuwingslampje van het remgebeuren begint tegenwoordig spontaan op te branden. Na controle van het remsysteem kan ik nergens een lek vinden. Ook de remdruk van het pedaal blijft gelijk. Heb er inmiddels weer enkele 100km opzitten en druk blijft goed.
Hahaha. Nu moet ik wel even lachen hoor: want het lampje is namelijk voor het remvloeistofniveau. Dat is dus te laag. Of het vlottertje loopt aan.
Laatst gewijzigd door Handjes op do 5 apr, 2007 22:52, 2 keer totaal gewijzigd.
La vie est belle.
Bericht door Punky » do 5 apr, 2007 22:51
Nee, het remvloeistofniveau was goed en stond zelfs tegen de max. De sensor die in de oude deksel zat was vuil of kapot.
Ik heb namelijk aan de deksel met sensor vervangen en dus geen vloeistof toegevoegd en het probleem is verholpen.
Handjes
Bericht door Handjes » do 5 apr, 2007 22:54
(Y)
La vie est belle.
Bericht door Punky » do 5 apr, 2007 22:59
? :roll:
Handjes
Bericht door Handjes » do 5 apr, 2007 23:03
Oh, dat is het thumbs up smilie.
La vie est belle.
