problempje.
THE SPITFIRE
problempje.
Bericht door THE SPITFIRE » ma 19 feb, 2007 21:58
Hallo iedereen.
ik reed vanavond naar huis.
toen zat er zon trage VOLKSWAGEN bus voor me.
ik inhalen met 110.
voeg weer in begint mn motor in te houden .
dus ik afgeslagen de paralelweg op.
kijken of mn bogies het probleem was maar nee daar lag het ook niet aan.
stap ik weer in ligt mn dynamo meter ook onderin.
heeft iemand een idee wat dit kan zijn????. :cry:
heb de bogies net vervangen
NO LIFE LIKE LOW LIFE
het leven is als een neus haal eruit wat erin zit.
burn your rubber not your soul...
www.thespitfire.zijnalbums.nl
Bartje
Bericht door Bartje » ma 19 feb, 2007 22:01
Ben je lekker mee. Hopelijk ben je nog wel gewoon thuis gekomen.
Ik zou het eerst zoeken in een kapotte spanningsregelaar en of dynamo.
Groetjes Bart
björn
probleempje
Bericht door björn » ma 19 feb, 2007 22:41
ja net wat bartje zegt.
maar kijk ook ff naar je dynamo en ligt je draatboom niet op je spruitstuk.
groet björn
Ramon
Bericht door Ramon » ma 19 feb, 2007 22:45
je dyanmo idd even koolborstels eruit draaien en die even bekijken vervangen en anders maybe een van je zekeringen stuk die je dynamo voed
als dat in orde is proberen met ander spanningsregelaar, als dat niet werk andere dynamo.
bartje2212
Bericht door bartje2212 » di 20 feb, 2007 12:02
ik gok op de spanningsregelaar...die geven vaak als eerste de geest (na kabels op spruitstuk dan, maar dat hoort gewoon niet te gebeuren bij normale bestiging)
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » di 20 feb, 2007 14:09
Misschien een beetje lullig,maar is de v-snaar nog heel,
Bericht door André Post » di 20 feb, 2007 17:46
Of is de fan losgekomen?
Verklaart ook het inhouden.
THE SPITFIRE
Bericht door THE SPITFIRE » wo 21 feb, 2007 08:12
oke lijkt me duidelijk..
mn dynamo heb ik vorig jaar nieuw gekocht dus daar kan het niet aan ligge denk ik maar haal de koolborstels er wel ff uit.
in ieder geval bedankt ... :lol:
hoiwessy
Bericht door hoiwessy » wo 21 feb, 2007 09:55
Hé André Post,
Kun je aangeven wat de fan te maken heeft met het inhouden ?
Martijn
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » wo 21 feb, 2007 10:52
Wat dacht je van te warm worden en dus vastlopen, en dan laait de dynamo
dus ook niet meer (geen aandrijving)
THE SPITFIRE
Bericht door THE SPITFIRE » wo 21 feb, 2007 12:32
de fan bedoelen jullie de koelvin mee neem ik aan.
die zit nog vast ik heb het euvel ook al van het niet laden van de dynamo.
mn stroomregelaar heeft de geest gegeven.... :cry:
hoiwessy
Bericht door hoiwessy » wo 21 feb, 2007 12:38
ah, oké. Mooi dat je i.e.g. weet wat het is. Mijn stroom metertje staat nogal laag altijd, net niet in het grijze gebied. Heb me laten vertellen dat dat normaal is bij een Ami.
Trouwens, op het moment dat de v-snaar z'n werk niet meer doet gaat de motor toch niet stotteren ?
Martijn
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » wo 21 feb, 2007 13:22
ik zou m vervangen voor een digitale (of hoe noem je die?)
Bericht door backfire » wo 21 feb, 2007 15:54
elektronische
Bericht door backfire » wo 21 feb, 2007 15:56
hoiwessy schreef:ah, oké. Mooi dat je i.e.g. weet wat het is. Mijn stroom metertje staat nogal laag altijd, net niet in het grijze gebied. Heb me laten vertellen dat dat normaal is bij een Ami.
Martijn
Jawel, want dan rijdt je op de accu, welke op den duur leeg raakt en dan te weinig spanning levert voor de bobine. Gevolge slechte vonk.
