plastic ruitenwisserasjes acadiane....
hoi,
felix is mijn acadiane en hij heeft last van losse en lekkende ruitenwisserasjes. ik weet al waarom, namelijk de asjes zittenvast met een kokertje dat door het frame zit vastgemaakt met een moer aan de andere kant. bij mijn versie is dit alles van plastic, en een keer te enthousiast aangedraaid vermoed ik (door de vorige eigenaar hoop ik...) als ik nu de moer aandraai, duw ik eigenlijk het kokertje tegen het nuitenste stuk metaal van de as aan, waardoor de armen niet meer goed aangrijpen om dit stuk heen (ik neem aan dat iedereen wel eens dit systeem van dichtbij heeft gezien. nu dacht ik, ha, ik heb nog een 2cv ruitenwisser van mijn comatueuze eend. en ja super, hier is alles van metaal. jammer genoeg kwam ik er erg laat achter dat de overbrenging van het asje naar de stangen onder het dashboard net even anders waren.
vraag: heeft iemand dit probleem ook al eens gehad? en hoe is dat opgelost? ik zie in onderdelenshops op internet namelijk overla alleen de 2cv asjes, welke bij mij niet passen.
ik hoop op reacties.
groetjes niels
groetjes niels
leuk, zo'n eend
Hoi, ik heb hetzelfde probleem met de ruitenwisserasjes van mijn Dyane. Asjes van de 2CV passen beslist niet, tenzij je ze aanpast. Je kunt het misschien proberen bij het onderdelenmagazijn van de Dyane Vereniging. Succes in ieder geval!
Peugeot 205 GTI 1.9 van 1991
Bij mijn Eend helpt dat helaas weinig, maar dat komt dan ook omdat het hele spul tot de draad toe versleten is (door 1 ruitenwisser zit een splitpen omdat anders het asje in de ruitenwisser draait en de ruitenwisser dus niet meekomt).
Desondanks denk ik wel dat die dingen helpen hoor ! Ik zou ze ook op nieuwe ruitenwisser monteren zodat er op die manier zo min mogelijk water in/bij het mechanistme komt en het spul het (hopelijk) langer volhoudt. En baat het niet, schaadt het niet
Afblijven.
Is het niet zo dat de huidige grolsch rubbers te dun zijn?
Ik heb er namelijk ooit 2 opgezet in 2005. Later ging een verloren en wilde ik er een nieuwe op zetten, maar toen bleek dat die Grolsch rubbers waren aangepast, waardoor ik er 2 op moest doen om tot dezelfde dikte te komen.
Foto's
Foto's
toch niet erg, kun je 2x van je Grolsch genietenRobbert. schreef:Is het niet zo dat de huidige grolsch rubbers te dun zijn?
De eendengarage in Eindhoven heeft de Diane asjes op de site staan:
http://www.eendengarage.com/dyane_onderdelen.htm
