bank top choppen
bank top choppen
heb ik eindelijk een bank die lekker zit mooi gevult dikke laag schuim onder de mooie bruine hoes, kan ik niks meer door de voorruit zien!
nu zat ik te denken waarom maak ik hem niet wat korter dus overal 5 cm er uit slijpen en weer vast lassen??
iemand ervaring hiermee, het lijkt me heel makkelijk en erg fijn zitten, krijg nu zo'n nekpijn!
Oh is een hoop te doen hoor! Met eengasbrandertje flink opwarmen en je hebt het in elke vorm die je wilt. Wel kan je door het veranderen van het frame op een andere manier gaan zitten; dus het idee dat je meer voorover of juist achterover zit..
Maarja wat kost nou zon framepje, is de moeite waard om het eens te proberen!
We horen het wel!
Frank
We horen het wel!
Frank
hey ramon, ben je ook al helemaal van de tuning ineens
k zou het niet doen, volgens mij krijg je dan geen last van je nek, maar enorme kramp in jebenen omdat je dan daar weer te weinig ruimte heb. Je kunt meer onderuitgezakt gaan zitten, of n stoel nemen met rugverstelling. Dan ga je met je leuning meer naar achter en kun je ook onder het raam door zien.
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
MyAmi Spring Break
als joe zo groot bent, kan joe beter een achterbank als voorbank gebruiken, veel lager zitten kan je niet, en de bank behoudt al zijn constructieve eigenschappen, hoewel je je kan afvragen hoe goed de fransen daar over hebben nagedacht tig jaar geleden. in schotland tijdens de wereldmeeting heb ik een keer meegereden met "mark in the dark" met een achterbank als voorbank, zelf zag ik alleen de ventilatieklep, maar voor hem met z'n 1.95 m werkte het prima.
2cv6 1985, BX 1.9 TRI break
Schijnt goed over nagedacht te zijn, er zit zelfs een anti-whiplash systeem in: Als je naar achter klapt dan buigt de leuning mee oid, dat heeft de eendenboer in Midwoud mij ooit eens verteld [zit er nu niet meer].
Echter, dat heeft niets te maken met de pootjes waar de bank op staat. Ik en Bruno zijn 1:87 en 1:91 en wij hebben eigenlijk nergens last van in de eend.
MyAmi Spring Break
MyAmi Spring Break
zaag op dat ding, banken zat ja!
