Afwijking naar rechts
Alles over de wielophanging
Neus
Bericht door Neus » do 8 mar, 2007 19:51
Ik heb last van een naar rechts uitzichzelfsturende 2cv. Ik weet dat de fusees speling kennen. Ligt het daar aan? Waar zou ik het moeten zoeken?
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » do 8 mar, 2007 19:57
Kromme draagarm(en) gok ik. Als de sporing verkeerd staat, staat je stuur ook scheef en 'zoekt' je Eend (kan zowel naar links als naar rechts zijn). Vraag Jeroen even of hij een set goede draagarmen of een goede vooras heeft liggen die je er op mag schroeven.
Afblijven.
Neus
Bericht door Neus » do 8 mar, 2007 20:02
Poeh! Das wel even wat werk, een vooras vervangen! Kan het niet liggen aan de stuurinrichting, spoorstangen, rubbertjes daarbij horend?
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » do 8 mar, 2007 20:05
Volgens mij niet, maar wil je het 100% zeker weten wacht dan nog even wat andere antwoorden af of vraag Jeroen even.
Overigens kan je meten of je draagarmen krom zijn, maar dan moeten ze er wel af en 'kaal' gemaakt worden (dus ook fusees er uit).
Schiet me net te binnen dat het ook onbalans in de wielen kan zijn. Even je voor en achterwielen omwisselen ;)
Afblijven.
Neus
Bericht door Neus » do 8 mar, 2007 20:10
Wielen heb ik omgewisseld. En mja een kromme draagarm, zeker stoeprand geraakt.
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » do 8 mar, 2007 20:24
Knap klote.
Overigens kan je ook de wielstand aan de wagen meten, maar dan mogen je fusees + lagers geen speling hebben en moeten je velgen recht zijn. Maar ik weet niet of Jeroen dat spul in huis heeft ... Wellicht heeft iemand in het pand naast jullie (Sleutelclub Leek) dat weer wel ...
Afblijven.
Bericht door Punky » do 8 mar, 2007 21:42
het hoeft toch niet meteen allemaal krom ofzo te zijn een slechte afstelling kan ook het euvel al zijn. laat daar eerst een naar kijken. :roll:
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » do 8 mar, 2007 21:53
Welke afstelling dan ? Het enige wat je af kan stellen is de sporing en volgens mij wordt je Eend daar wel meer of minder koersvast van, maar zal hij niet ten allen tijde naar 1 kant trekken.
Afblijven.
Frank Deusjevoo
Bericht door Frank Deusjevoo » do 8 mar, 2007 22:11
Natuurlijk wel als de sporing verkeerd staat, bijvoorbeeld het linkse wiel iets naar rechts en de andere iets meer, dan trekt hij naar rechts en is moet de sporing opnieuw afgesteld worden ;)
Frank
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » do 8 mar, 2007 22:12
Nee, dan ga je met een bocht, stuur je tegen, staat je stuur scheef, maar 'trekt' er niets meer. Je kan je stuur dus los laten zonder spontaan van koers te veranderen.
Afblijven.
Bericht door Punky » do 8 mar, 2007 22:13
Dat bedoel ik.
Bij moderne brikkies laat je dan de sporing nameten en bijstellen en hij gaat weer recht vooruit!!! :lol:
Ramon
Bericht door Ramon » vr 9 mar, 2007 07:51
sporing man niet zo gelijk het ergste denken, je rijd je draagarmen echt niet krom zomaar dat moet je merken!!!
Bericht door Jeroen-citroen » vr 9 mar, 2007 09:10
Al eens naar je banden gekeken ? Juiste spanning doet ook veel goed.
Bericht door backfire » vr 9 mar, 2007 09:53
met stoeprand zal eerder je stuurstang iets verbuigen, daardoor spoort de eend ook niet meer.
Handjes
Bericht door Handjes » vr 9 mar, 2007 15:15
Lelijke Eend schreef:Kromme draagarm(en) gok ik.
??? Wat een rare gok zeg! Hou eens op man met zomaar wat gokken. Dat jij met jouw rijstijl alles krom rijdt, betekent niet dat iedereen dat doet...
Gewoon even je wielen laten uitlijnen bij de 2cv specialist.
La vie est belle.
