storen bougies op de radio
- André Post
Vanmorgen had ik een brainwave. Ik had het al gezegd dat ik het niet vervangen had, de dynamo!
Vanmorgen even het stekkertje van de dynamo gehaald, eindje gereden, geen storingen op de radio, stekkertje er weer op, eindje gereden, stoorde direct weer vanaf het begin!
het zit dus in de dynamo! Wel logisch ook, want die wordt ook aangedreven door de motor. Maar waarom hij stoort?
Eens kijken of ik er nog 1 heb liggen en of dat het oplost!
Ik had er nog 1 liggen, dit leek allemaal goed te gaan, dus alles gemonteerd, gereden, geen probleem, nog verder afgemonteerd, nog meer gereden, geen probleem. Auto weggezet, vrouw in de auto gezet om een eindje te toeren, we rijden weg. en jawel, het is weer terug!
Ik ben naar de garage gereden, kniptank gepakt en de zooi eruit gegooid, ik zou het niet meer weten!
Vandaag even met de autoradio specialist gebabbeld. In de moderne autoradio's zitten al ontstoringsfilters, dus een extra leek hem een beetje overbodig. Het komt uit de dynamo zetten, dus daar moet de oorzaak gezocht worden.
Ik had een andere dynamo getest, die deed het in eerste instantie, maar nu dus niet meer. Wat ik vermoed is dat mijn spanningsregelaar misschien niet meer goed functioneerd, de dynamo teveel oplaad en teveel doorgeeft zodat mijn autoradio daar weer op gaat storen.
Maar ja, dat is maar een gok.
Ik heb volgens mij nog een digitale regelaar,d ie maar eens monteren.
Ondertussen is het weer heel erg geworden, echt zwaar irritant!
Ik heb net even een electronische spanningsregelaar gehaald, omdat mijn mechanise wel kapot is. Maar dat zal vast niet veel doen.
Een nieuwe dynamo zou een optie zijn, maar deze werkt nog prima, dus waarom vervangen?
Bij duckservice stelden ze voor eens de contactpunten te vervangen voor een 123 ontsteking. Omdat het geluid van de contactpunten af lijkt te komen.
En met zo'n 123 ontsteking heb je natuurlijk geen contactpunten meer.
Misschien wel de moeite waard om dit eens uit te proberen, eerst even zo'n unit lenen of zo bij iemand, want ik vind die krengen nog wel duur 170 euro! oef!
