rechterspiegel en mach3
ik heb nooit dat mijn spiegel inklapt bij hoge snelheden.... (ik rij ook nooit hoge snelheden) max. 110
ik heb alleen wel dat ik als ik een paar keer de deur aan de passagierskan heb dichtgeslagen dat de spiegel naar beneden valt (nee niet op de grond) omdat het schroefje los draait... ik moet eens kijken wat de mogelijkheden zijn voor een schroef met linkse draad.....dan zou het vaster moeten gaan zitten.... of zou dat niks uitmaken? aan de bestuurderskant is namelijk geen probleem.
heb er wel van gehoord maar nog nooit mee gewerkt aangezien ik tot nu toe alleen aan pianola's gesleuteld heb, en daar heb je dan niet echt nodig..... dus daarom hier de misschien beetje domme vraag:
als ik er loctite op doe, kan ik het dan nog zonder beschadiging loshalen als dat nodig mocht zijn?
- Punky
Met loctite beschadig je niks. Je doet als het ware een soort van rubber tussen de schroefdraad, waardoor deze niet los kan trillen. Je kan hem wel gewoon losdraaien en de schroefdraad weer schoonmaken.
Ken je de borgmoeren met zo'n blauwe ring? Loctite is de vloeibare versie (die later harder wordt) van deze blauwe ring.
is het niet veeeeel makkelijker om de grote schroef die door de deur heen gaat goed op die driehoek ( die in de deur zit) vast te schroeven en DAN de kleine schroefjes vast te draaien?
Agent Oranje had er ook last van totdat ik de handel eens los heb gehaald en de driehoek goed vast heb gezet toen was het feest over.
