tellerkabel losmaken?
Ik ben sinds kort begonnen aan het reviseren van een eendje (2cv 6), en heb (nog) geen ervaring met het sleutelen aan auto's. Tot zover gaat het redelijk maar nu ben ik toch op m'n eerste probleempje gestoten.... want hoe krijg je de kilometertellerkabel van de versnellingsbak los? Er zit zover ik zie geen wartel op, dus wat is het truukje?
Alvast bedankt...
Alvast bedankt...
Waar de tellerkabel de bak in gaat zit aan de onderkant een boutje als je die losdraait kun je de kabel zo lostrekken
- Gerard2cv
- Super eendkenner
Tellerkabel
In de versnellingsbak draaien alle assen in de lengterichting.Op de bovenste as zit achter
in het deksel een moer met een soort schroefdraad aan de buitenkant,daar draait het
wieltje van de telleraandrijving op(dat is de buitenkant die je kan zien zitten) als je die
bout eruit haalt zit gelijk alles los,maar we willen alleen de kabel eruit,dus zal je die buitenkant op zijn plaats moeten houden met je vingers en als de kabel eruit is,het boutje
tijdelijk weer een paar gangen vastzetten zodat het rondsel precies op zijn plaats blijft.
Bij de montage goed op de stand van de kabel en het gleufje in het rondsel kijken,zodat
hij weer goed op zijn plaats komt.Met dat boutje bepaalt ook de diepte van de kabel,
anders past het boutje niet.Veel succes.
