eindelijk , de reviesie komt eraan
zoals topic al zegt, na een jaar van "eendstilstand" heb ik men blokje helemaal uiteen.
Ik ga een nieuw setje zuigers enz steken, maar zijn er dingen waar ik moet naar kijken nu ie toch helemaal open ligt??
krukas en nokkenas zien er ok uit, keerringen en pakkingen best allemaal vervangen zeker?
suggesties altijd welkom !
vroem vroem
pakkingset idd!
dan kan je al een hoop vooruit.
ff je klepseals vervangen (zitten er ook in)
is simpel klusje met het goede gereedschap
olie vulpijp zou ik ook doen
rvs olie leiding naar de koppen.
verder idd alle pakkingen en keeringen, deze laatste zitten niet in pakkingsset.
kijk gelijk of in je krukas een naaldlager zit of een koperen busje, bij naaldlager die ook vervangen.
verder heb ik geen inspiratie meer
bij de pakkingset zitten geen krukaskeerringen, deze WEL vervangen dus los bestellen.
http://www.cats-citroen.net
denk je ook aan een nieuwe olievulpijp?
- Jeroen-citroen
Over de vulpijp controle stond laatst het een en ander in dit topic "klik"
- Punky
Hangt van je setje af. Ik heb er namelijk ooit wel een besteld waar ze inzaten.catscit schreef:bij de pakkingset zitten geen krukaskeerringen, deze WEL vervangen dus los bestellen.
Even voor de zekerheid nagekeken en de setjes van Cassis zijn inclusief krukaskeerringen.
Maar er zijn er inderdaad ook waar je ze los bij moet bestellen.
Let hier dus even op.
die van de graaf (veel voorkomend in NL en BE) zit ie neit in.
Olievulpijp, als jee een blok op gaat bouwen met nieuwe pakkingen, keeringen, zuigers en cylinders etc etc, dan zou ik die laatste 75 euro aan een nieuwe vulpijp wel uitgeven ja, ik weet niet hoeveel jaar die van jou al meegaat, maar de mijne was na 20 jaar toch echt dood.
maar die krukas keerringen moet ik daar nu het blok voor open hebben of krijg ik die er ook zo in? ik las namelijk iets over er helemaal induwen enzo. mijn blok ligt nu ook uit mijn eend maar ik weet niet of ik het ga uitbesteden of dat ik het zelf doe. weet niet zo goed of ik dit durf
C'est une bonne voiture
