Pagina 9 van 13
Geplaatst: zo 24 jun, 2012 22:54
door David
Grrrr hier ook uitverkocht
Morgenmiddag ga ik weer even kijken of ze er zijn.
Laat wel ff weten als ze er zijn.
Geplaatst: zo 2 sep, 2012 19:53
door Boudewijn
Zaterdag 8-9-2012 heeft de Aldi de volgend aanbiedingen:
Compressor 139.00 Euro
Slagmoersleutel 29.99 Euro
Luchtslang op haspel 20 meter 24.99 Euro
Verfspuit 9.99 Euro
Schuurmachine 29.99 Euro.
Ik ben zelf op zoek naar een schuurmachine, maar ik denk dat dit geen excenter machine is De maat van ø150 mm is wel goed, meestal is dat 125 mm maar professionele schuurschijven zijn alleen in 150 mm te krijgen.
http://www.aldi.nl/aldi_vanaf_zaterdag_0809_5_316.html
Geplaatst: ma 3 sep, 2012 21:20
door 2cvmaarten
Compressor is te licht voor restauratie werk, zeker in combinatie met de luchthaspel heeft ie teveel verlies, als je een zwaardere compressor hebt zijn de delen best goed, heb zelf de slagmoersleutel al een paar jaar en deze werkt echt goed!
Geplaatst: zo 16 sep, 2012 22:20
door schermer
Vanaf donderdag bij de lidl een hele zooi Lucht)gereedschap, o.a zandstraler (€ 11,99), excentrische schuurmachine(29,99), verfspuit(14,99), slagmoersleutel(29,99). En ook nog een compressortje 8 bar 25 litertank en 270 l/min aanzuigcapaciteit voor maar €99,99 zit eraan te denken deze maar te kopen, maar twijfel of deze compressor genoeg capaciteit heeft, het gaat mij om het gebruik met de slagmoersleutel en zo af en toe een deurtje te spuiten, iemand meer ervaring met zoiets
Geplaatst: wo 19 sep, 2012 18:15
door the Nosepicker
Om te spuiten, bandje op te pompen en af en toe een luchtdremeltje te gebruiken is zo'n compressor prima bruikbaar. Om te stralen moet je geduld hebben, de werkdruk neemt snel af.
Die slagmoersleutel lijkt me geen succes. Ik heb een iets duurdere slagmoersleutel en dat gaat nét.
Er zijn duurdere met een betere overbrenging (weet niet hoe het heet), die met minder lucht méér slag geeft. Met die sleuetl werkt het wel prima met zo'n klein compressortje.
Geplaatst: zo 23 sep, 2012 10:17
door RobM
de verfspuit heeft een te grote nozzle voor 2 componenten lakverf. Voor epoxy en grondverf is deze juist weer wel geschikt.
Misschien kan je op de Ferm-site andere nozzles kopen?
Geplaatst: wo 10 okt, 2012 18:36
door Geert
lidl
Geplaatst: ma 22 okt, 2012 18:50
door Ger
Momenteel in de reclame bij Lidl een acculader, heb er ook een (niet van Lidl) een aanrader zeker als de Eend de komende tijd langer binnen blijft.
18 euro is redelijk aan de prijs.
Geplaatst: zo 11 nov, 2012 10:28
door Geert
Geen aanbieding, maar interessant:
http://www.lasertools.co.uk/item.aspx?code=4707#
Gezien op een ander forum.
Geplaatst: zo 11 nov, 2012 11:29
door Boudewijn
Als het echt zo goed werk als dat ze zeggen, dan kun je er ook afgebroken cilinderkop bouten mee repareren (die beruchte waar het spruitstuk mee vast zit).
Eerst bout geheel uitboren, gat vullen met dit spul en een nieuw gat boren en tappen.
Geplaatst: zo 11 nov, 2012 14:26
door siemen
zonder gekheid, ik heb een kennis en die heeft dat spul maar die vloeit er zo een gat mee dicht!
Geplaatst: ma 12 nov, 2012 10:23
door David
siemen schreef:zonder gekheid, ik heb een kennis en die heeft dat spul maar die vloeit er zo een gat mee dicht!
Nou Siemen, dat klinkt wel heel spannend
Geplaatst: ma 12 nov, 2012 22:17
door siemen
jaa apart hoor! had het niet verwacht. Wij lassen namelijk altijd alumium en dat wil bij 2cv best wel goed!
Ik weet niet dat je hier gaten mee dicht krijgt maar volgens de geleerde wel!
Geplaatst: do 15 nov, 2012 23:02
door Art
bij de lidl vanaf vandaag, een draadsnij/tap set voor een tientje!
Geplaatst: do 22 nov, 2012 14:01
door Hilke
Art schreef:bij de lidl vanaf vandaag, een draadsnij/tap set voor een tientje!
direct gehaald, en nu maar aan de slag!
Bedankt voor de tip!
