Pagina 85 van 91
Geplaatst: wo 8 jun, 2011 09:07
door Gerard2cv
Je kan de 1e demper beter passend krijgen door 1.de cilinderkoppen te verdraaien en 2.de pijpjes van de demper net als het spruitstuk aan te passen.
Geplaatst: vr 10 jun, 2011 20:10
Geplaatst: vr 10 jun, 2011 20:15
Voor mij zelf
Geplaatst: vr 10 jun, 2011 20:39
He, zit er alweer een dak op!!! Goed bezig.
Geplaatst: vr 10 jun, 2011 21:46
door Paul B
Ziet er erg netjes uit!
Geplaatst: za 11 jun, 2011 11:07
door duck-tuc
ziet er netjes uit.
die binnenbekleding staat er ook netjes bij..
grtz
Geplaatst: za 11 jun, 2011 12:22
De binnenbekleding zit er nu nog los in, kan het alvast aan de vorm wennen. Wordt nog vervelend klusje om dat er meteen goed in te lijmen.
Geplaatst: za 16 jul, 2011 23:59
bedrading is eindelijk compleet, alles werk zoals verwacht, startmotor draait, benzinepomp ratelt, ruitenwissermotor draait en alle lampen doen het. Benzinetank vandaag aangesloten en begonnen met afstellen van de wagenhoogte. Morgen eens beginnen om er wat benzine in te gooien, kijken of alles dicht is en de benzinepomp ook echt pompt. Als het meezit wil ik morgen ook alvast de achterdeuren monteren.
Geplaatst: zo 17 jul, 2011 00:16
Straks kan ie nog rijden ook!!!
Geplaatst: zo 17 jul, 2011 08:24
door Boudewijn
Punky schreef:Straks kan ie nog rijden ook!!!
Dit jaar nog?
Geplaatst: zo 17 jul, 2011 09:08
door Rossero
wereldmeeting?
Geplaatst: zo 17 jul, 2011 09:54
Dit jaar nog, WM ga ik niet meer halen
alweer niet.
Geplaatst: do 21 jul, 2011 19:42
De achterdeuren zitten er in, maar zonder de afdichtstrip, op 1 of andere manier zit deze niet goed, waardoor de deur tegen de metalen strip aan drukt. Dus maar gedemonteerd dan kijk ik wel later hoe en waarom dit zo is, waarschijnlijk de metalen stripe verkeerd gemonteerd.
Voorruit zit er ook in, samen met mijn neefje gedaan en een pees en tectyl. Wel een hele hoop poetswerk met dat tectyl, maar raampje is wel superhelder.
Vandaag benzine er in gegooit en zoals ik wel vermoede, kleine lekkage bij de vulpijp. Na montage van een betere klem was dit weer verholpen. Contact aan en kijken wat de benzinepomp doet. Viel reuze mee, de benzine was er in een paar seconden en de pomp was ook meteen lekker stil. Voor diegene die niet het hele verhaal kennen, de pomp is een elektrische pulsversie (kevershop). Helaas was de glimlach van korte duur, want de vlotter kan de druk net niet aan, deze moet ik dus nog afstellen zodat hij goed afsluit. Misschien staat de vlotter wel verkeerd, laten we het hopen.
Nu ik wist dat er benzine in de carburateur zat toch even kijken of hij wil aanslaan. Helaas niet veel, ook geen plof. Dus maar gaan meten, even andere bougie er aan hangen om te kijken of ik wel een vonk heb. Nou dat is het dus, geen vonk, ja dan krijg je ook geen plof. Hopelijk is het gewoon een verkeerde aansluiting, het is en blijft elektronische ontsteking van 1979. Hij heeft er wel op gelopen, dus ik ga er nu nog van uit dat de computer werkt.
Nadat ik alles uitgezet had en verder wilde gaan met nalopen van de bedrading zag ik tot mijn grote schrik een enorme plas onder de motor. Ik dacht eerst dat het benzine was, leiding los of zo. Maar het was olie, ff kleine paniek, wat oude doeken bij elkaar sprokkelen en een emmer met zand. Zand ligt nu nog de olie op te zuigen (kan ik die aan shell canada verkopen
). Zo te zien komt het uit de rechteraansluiting van de oliekoeler, dus de boel moet los. We hebben dus nog genoeg te doen.
Geplaatst: za 23 jul, 2011 10:18
door Inezz
haha....elke x als ik op t forum zit tjek ik deze restauratie altijd ff.....ben zo onwijs benieuwd hoe mooi en gaaf ie wordt.....
als ik geld en tijd had....dan had ik het ook zo grondig gedaan...alleen jammer van de wereldmeeting...heb je nie ff een tijdelijk eendje ofzo?? suc6 nog verder...groetjes
Geplaatst: za 23 jul, 2011 10:40
Tnx Inezz, nee geen eend (ja staat er in in Frankrijk zonder carte gris, welke nog naar hier moet komen) maar kan wel aan een R4 komen, maar dat zal wel niet tellen
