Restauratie rode 2cv6, kontaktslot
Art
Bericht door Art » zo 30 sep, 2012 16:31
Ziet er goed uit hoor allemaal. je maakt er wel wat moois van!.
En fijn dat mijn oude eendje weer in volle glorie terug zal keren op de nederlandse wegen :D :D :D
Auto,s
-citroen ax 1.1 first
-citroen ami8
Bericht door RobM » di 2 okt, 2012 18:29
binnenkant gespoten:
voor een eend vind ik dit de allermooiste kleur.
Donderdag de buitenkant spuiten.
Art
Bericht door Art » di 2 okt, 2012 19:33
En ik vind dat ook de mooiste kleur voor een eend!
ziet er werkelijk prachtig uit Rob! Ben benieuwd hoe de buitenkant word.
Auto,s
-citroen ami8
Bericht door RobM » zo 7 okt, 2012 17:58
buitenkant gespoten:
drie lagen gespoten.
alleen het rechter plaatdeel bij de a-stijl zit een dikke druiper:
die moet eens opnieuw.
theoenmarion
Bericht door theoenmarion » zo 7 okt, 2012 18:10
Ziet er echt fantastisch uit Rob. Hoe lang ben je er nu mee bezig? Maar het beloont zich wel.
Alle lof.
Bericht door Michiel van G. » zo 7 okt, 2012 18:20
ach, een dikke laag verf draagt ook bij aan minder roest ;)
En zo'n druiper polijst je later wel weer weg.
summersnoek
Bericht door summersnoek » vr 16 nov, 2012 00:21
RobM schreef:ah, dus de ervaringen met beide zijn goed, met de sicaflex wat minder. In de bootjeswereld is ook wel bekend dat op bepaalde sicaflex de verf niet goed hecht.
vandaag aan het kitten geslagen; ik had van beide nog wat staan. De carosseriekit is veeeeel dunner dan de polymax. Die druk ik verder in de naad. Dat lijkt mij beter.
Ik kit nu de binnenkant met de carosseriekit. De naad van het motorkapscharnier en aan de achterkant bij de achterlichtbalk met polymax. Nu voor de vakantie de onderkant en het chassis nog in de RX4 en RX10 en de boel kan weken lang drogen.
Voor de holle ruimten heb ik zo'n onderbus spuit uit een set van Ferm. Ik ben al even op zoek om daar een verlengslang op de krijgen speciaal voor holle ruimten. Op een landrover forum las ik dat zoiets schijnt te bestaan.
De vorige eend met die bus van Ferm en dan 6 Atm er op, dan kom je ook wel in alle hoeken van het chassis en dorpels. Maar ik wil het nu eens anders doen.
Iemand een tip?
RX 4?
Crisis is van 2 eenden 1 eend maken
1982 2cv6 (in wording) zdz koets
1929 Austin Seven SWB Tourer
summersnoek
Bericht door summersnoek » vr 16 nov, 2012 00:35
Hele klus zo, maar wel heel erg mooi. Mij staat ook nog aardig wat laswerk te wachten. Dus met jouw verslagen kan ik zeer goed uit de voeten. Dank RobM. Ook het nodige commentaar en tips van David zijn zeer interessant. Top project zo. Mijn complimenten in het kwadraat en tot zover bedankt voor de leermomenten. : )
Bericht door RobM » vr 16 nov, 2012 08:37
dank voor het compliment, leuk.
Mijn project ligt even stil: ik wil de binnenkan van de koets en het chassis goed behandelen met RX5 en RX7 maar kan niet aan een drukspuit voor holle ruimten komen. Ben zelf al wat aan het knutselen geweest maar het is nog niet gelukt. Ik wil dat wel graag met wat hogere druk doen ivm vernevelen.
Op het landrover-forum staat een verslag:
http://mikesander.runde.nl/
maar die gebruiken een bus waar de lucht ingespoten wordt, en ik heb er één die werkt met een venturi: lucht wordt snel door een pijpje geblazen en dat geeft onderdruk in het busje waardoor de vloeistof opgezogen wordt. En dat kon wel eens problemen geven met het wat dikkere RX7
als iemand een holle-ruimten spuit te leen heeft voor een zaterdagmiddag dan houdt ik me aanbevolen.
Ben nu vanaf februari bezig. Hij zou volgend jaar de weg op kunnen maar ik heb geen haast. Daarnaast krijg ik klachten over het spuiten, daar moet ik een andere oplossing voor bedenken.
summersnoek
Bericht door summersnoek » wo 28 nov, 2012 12:43
Vraagje voor RobM.
Hier is ook aardig wat laswerk aan de koets te doen. De koets ligt nu ondersteboven voor het beter krab werk. Het valt ons op dat onder de textiel op het blanke plaatwerk witte kit zit. Dus geen primeur maar kit. De koets is niet eerder van het chassis geweest en de eend is van 1978. Was dat gangbaar bij Citroen om het blanke plaatwerk eerst met kit in te smeren voordat de tectiel werd aangebracht? Weet jij dat Rob? Of misschien iemand anders.
Bericht door Michiel van G. » wo 28 nov, 2012 14:00
ja, en die zooi moet er allemaal af, want trekt water aan.
Dat is één van de redenen dat oude Citroëns zo snel roestten, die witte kit.. :)
summersnoek
Bericht door summersnoek » wo 28 nov, 2012 14:15
Nou, dat valt dus reuze mee. Onder veel van die kit zit mooi blank staal.
Dat nu de vloerplaten, voetenbak, 1 dorpel en binnenschermen achter aan vervanging
toe zijn mag wel eens na 34 jaar.
Maar ik begrijp van jou Michiel dat het dus wel gebruikelijk was om die kit er op te smeren.
Bericht door RobM » wo 28 nov, 2012 16:36
ja, dat spul zat ook onder mijn eend. Bij de laatste hoefde ik dat er gelukkig niet af te krabben want alle plaatwerk van de onderkant werd vervangen.
Maar zoals gezegd: verwijderen dus.
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » wo 28 nov, 2012 17:11
@Rob, ik heb mijn acadiane ook vol RX 5 en 7 gezet met een compressor, maar ik heb de RX 7 verdund met RX 5, en ik heb zo'n venturispuit gebruikt waar een lange slang aan zit en waar je van die wisselbussen onder kunt schroeven, ik vulde die bussen gewoon met een mix, weet alleen de mengverhouding niet meer :roll: , maar daar is met wat experimenteren wel achter te komen :wink: :D
Bericht door RobM » wo 28 nov, 2012 21:41
kijk, daar gaat het precies mis: ik heb wel zo'n ding maar niet met een slang er aan. Nu ben ik wat aan het pielen met koppelingen en vrachtwagen-remslang, maar het komt allemaal nogal precies. Er moet toch wel flink lucht door dat ding anders komt de vloeistof niet mee. Ik ben al zo ver dat ik een passende koppeling heb, en de remslang past er ook al op. Maar het werkt alleen maar met een kort stukje slang, als ik er twee meter aan doe dan komt er weer geen vloeistof mee. Dus op naar een maatje grotere slang en de koppeling wat opboren. Maar nu liggen de kids op bed an laat ik de compressor niet meer draaien.
De RX7 wil ik gaan verwarmen; dan zal het ook wel dunner woren.
Bertje, Heb jij die spuit nog thuis of had je die geleend?
