Pagina 2 van 2
Geplaatst: zo 12 dec, 2010 20:03
door Coen Bongers
Nou, ik verdenk vooralsnog de massa ervan. Omdat ik haar pas twee weken heb vrees ik dat ik daar als het weer beter is maar eens naar kijk. Vooralsnog doet alles het weer!!?
Groeten Coen
Geplaatst: zo 12 dec, 2010 20:05
door Henk Davelaar
Was wel 12 volt maar bij mij zitten er buislampjes in m'n achterlichten.
Zat 5 watt in en dan werkt op het dashboard het lichtje niet.
Geplaatst: di 28 dec, 2010 21:10
door Coen Bongers
Nou,
na anderhalve week stilstand vandaag behoorlijk veel gereden en de knipperlichten doen het als nooit tevoren. Zal dus wel de aarde zijn: de lampjes hebi k gecontroleerd en die zijn goed. Dus: vooralsnog probleem opgelost en mocht het weer gebeuren: dan ga ik de knipperlichten voor extra aarden.
Geplaatst: do 30 dec, 2010 19:51
Je kan inderdaad een extra draad trekken. Maar schoonmaken van het huidige massa punt is meestal wel voldoende.
Geplaatst: zo 2 jan, 2011 16:25
door CitRoel
Ik zou (heb zelf ook gedaan) een extra massa draad trekken met stekkertjes ertussen. Als je massa punten gaat schoonmaken dan moet je eigenlijk blank metaal hebben en dat roest natuurlijk. Ik heb nergens massa aan m'n chassis maar een algemeen massadraad die direct aan de accu (met een zekering "just in case") zit.
