benzine hevelen
Met respect: Die melk is een slecht idee. Ik knip en plak uit een artikel over de giftigheid van aardolieproducten:
Bij inname van een kleine dosis, d.w.z minder dan 1 ml per kg lichaamsgewicht, treden meestal alleen maar spijsverteringsklachten op. Bij een hogere dosis wordt ook het centraal zenuwstelsel aangetast en treden ademhalingsproblemen op, coördinatiestoornissen van de spieren en sufheid. Het slachtoffer kan in coma raken. Andere mogelijke complicaties zijn shock, lever- en nierbeschadiging. Bij inhalatie van een petroleumderivaat moet men hoesten en kan een zware longontsteking optreden. Het opsnuiven van dampen tast zowel de ademhaling als het centraal zenuwstelsel aan, waardoor hallucinaties en soms ook stuipen kunnen optreden. Braken is te vermijden omwille van het risico op aspiratie van het product. Omdat de combinatie melk met benzine braken opwekt, is melk uit den boze. Overbrenging naar het ziekenhuis is noodzakelijk.
Die melk is alleen maar om te spoelen, niet om te drinken...achtpeter schreef:Met respect: Die melk is een slecht idee. Ik knip en plak uit een artikel over de giftigheid van aardolieproducten:
Iets beter lezen
Niet te hard stressen, denk.
Dit zinnetje -d.w.z minder dan 1 ml per kg lichaamsgewicht- lees; 70 ml als je 70 kg weegt = 70 cc = best een paar slokken. Zoveel krijg je niet gauw binnen, zeker niet als je een transparante slang gebruikt.
Zou het echt iets uitmaken of je de benzine achter de melk aan gooit of andersom? Ik hoef geen gelijk te krijgen hoor, maar benzine is echt wel giftig. En zelfs nu er alcohol in zit smaakt het beroerd. 90 liter overhevelen in bijvoorbeeld jerrycans betekent toch al gauw dat je minstens vijf keer staat te zuigen. Ik zou het wel weten: de prijs van zo'n hevelpompje valt in het niet bij de waarde van 90 liter benzine.
- Jeroen-citroen
Lees ik dit goed of heb ik een dirty mindPunky schreef: Ook als je gaat spuiten, even een paar glazen melk vooraf.
On topic.
Je pakt een slang vult hem met benzine, duim op het eind houden. en als de slang vol is doe je je andere duim op de bovenkant. De duim op het eind van de slang kun je loslaten want de benzine zal er niet uitlopen. dit deel steek je in de tank . Je houd het deel met je duim er nog op boven een jerrycan (met trechter ) en laat je duim los. De benzine gaat vanzelf stromen Ik doe dit al jaren met aquarium water en het werkt altijd als ik water moet verversen en nooit geen gore troep in je mond.
Om de slang even te vullen is hulp van iemand wel handig of je dopt de slang even af met een bout ofzo.
Ik hoop dat het begrijpelijk is.
edit: ik denk dat hevelen zonder pomp eigenlijk niet gaat lukken omdat de tank simpelweg te laag ligt. Hevelen lukt alleen als het vat, jerrycan waar het in moet lager ligt dan hetgeen waar het uit moet.
Cees woont toch op een dijkje?Jeroen-citroen schreef: edit: ik denk dat hevelen zonder pomp eigenlijk niet gaat lukken omdat de tank simpelweg te laag ligt. Hevelen lukt alleen als het vat, jerrycan waar het in moet lager ligt dan hetgeen waar het uit moet.
Verder overduidelijk hoor.
Geen eend, geen onderschrift
