Uitlaatgas in cabine
Sjoerdje
Bericht door Sjoerdje » zo 11 dec, 2011 15:48
Ik heb hetzelfde probleem: bij volle belasting, direct stank in de cabine.
Kan iemand uitleggen wat ik moet doen als ik de koppen wil controleren/natrekken??
2CV6 CLUB '86 Grijs
ejfrolich
Bericht door ejfrolich » zo 11 dec, 2011 15:55
hoi,
schermen verwijderen.
kleppendeksels verwijderen.
Je kijkt nu tegen de 3 moeren van de kop aan.
draai ze allemaal een kwart slag los en daarna met een momentsleutel op de juiste spanning. Ik weet het asnhaalmoment niet uit mijn hoofd.
Als dit klaar is stel je alle kleppen en moteerd de deksels en spatborden.
Vul de olie bij en klaar is kees.
Ernst-Jan
wusten-fuchs
stank ?
Bericht door wusten-fuchs » ma 12 dec, 2011 19:31
zonder twijfel zijn het je cilinderkoppen aanhaalmoment 25 nm
iets vaster mag ook standaard procedure VOOR je kleppen gaat stellen
als de uitlaatspruitsyukpakking stuk is kan je dit zien ( veel roet rondom de uitlaatspruitstukken
dat van de steeds maar weer stuk gaan van de pakkingen is ook een bekend euvel ,, er zijn betere in de handel die kosten iets van 6/7 euro maar dan blijven ze wel heel
fuchs
Sjoerdje
Bericht door Sjoerdje » ma 12 dec, 2011 20:29
Ik moest de kleppen toch al stellen.
Heb dit al te lang uitgesteld, mede omdat ik dit nog nooit heb gedaan!
2CV6 CLUB '86 Grijs
ejfrolich
Bericht door ejfrolich » di 13 dec, 2011 20:40
Ik heb nog wel een aanvulling op het verhaal van wusten-fuchs...
Je schrijft dat een lekke pakking te zien is door veel roet rond het spruitstuk. Ik had denk ik heel schone verbranding want in eerste instantie was het alleen maar te horen.. Wel had ik veel rook in de kabine...
Dat er betere pakkingen waren wist ik niet. We hebben nu gebruikt wat mijn dealer standaard gebruikt. Die zijn redelijk dik en heben een soort geweven kern. Na vlakken van het spruitsuk en opnieuw uitlijnen is de boel nu dicht.
Kleppen stellen is niet moeilijk maar wel een precies klusje. Controleer na afloop van het stellen altijd of het klopt wat je hebt gedaan. Eén maat groter mag er niet tussen passen en één maat kleiner eigenlijk zonder wrijving. Hoe zorgvuldiger (ga er gemakkelijk voor zitten) hoe beter het resultaat zal zijn. En de borgmoer hoeft niet snoei hard aangedraaid. Gewoon vast is genoeg.
suc6
Ibiza
Rammelen motor
Bericht door Ibiza » di 20 dec, 2011 14:40
Wat kan dat rammelen (tikken) van de motor zijn als je wat teveel gas geeft? Mijn Mehari doet dit als ik bij koud optrekken, alleen in de 2, gas geef. Geef ik minder gas dan doet ie het niet meer.
Uitlaatgassen ruik ik ook in de cabine, maar ik heb altijd gedacht dat dat komt omdat de Mehari een open auto is (ik heb er geen zijramen in) en de uitlaat zit niet achter, maar aan linkerzijkant (de pasagiers aan de rechterkant ruiken de uitlaatgassen niet). Klopt dit?
Bericht door Punky » di 20 dec, 2011 20:48
Plaatsing van de uitlaat is origineel. Een 2cv pijp (lang) plaatsen is echter ook mogelijk.
