Motor buiten de auto starten
Bericht door Gerard2cv » za 9 apr, 2011 09:44
Alleen als je met je rechterhand slingert en met de omhooggaande beweging de kracht zet.dan schiet hij uit je handen,Bij het naar beneden drukken moet je het rustig doen.Dat is veilig.
Bartjeeh
Bericht door Bartjeeh » zo 10 apr, 2011 10:48
Probeem is dus dat er geen koelhuis bij zit. En ik dus nu ook nog niets heb om een slinger op vast te zetten... Misschien maar ergens een ventilatortje met dat handige veiligheidsboutje kopen...
Bericht door Boudewijn » zo 10 apr, 2011 17:27
De bout van de ventilator in de krukas draaien en aanslingeren met de ratel is misschien een optie?
HB
Bericht door HB » zo 10 apr, 2011 20:37
ik heb van het weekend mijn blokje ook buiten de motor gestart en wil nog wel een tip meegeven en het lijstje even aanvullen dus:
Stap 1. Zet het blok goed vast.
Stap 2. Neem bobine + Bougies. En sluit deze direct aan op een accu.
sluit een lampje aan op de plus van de accu en daarna op de olie druksensor in je blok. massa via het blok naar min van accu.
Stap 3. Pas op voor alles wat draaien kan.
Stap 4. Olie in het blok
Stap 5. Beetje benzine erin.
Stap 6. Slinger de motor aan door een sleutel in de ventilator te steken en te slingeren met de klok mee.
als je dat lampje hebt weet je ook of je olie druk hebt en ben je er ook zeker van dat je je blokje niet in de poeier draait.
Blok uit > lampje aan ---- starten ---- blok aan > lampje uit
Listen to the bearded fellow
