Motor buiten de auto starten
Bartjeeh
Bericht door Bartjeeh » ma 14 mar, 2011 17:37
Ik vroeg me af wat een blokje allemaal nodig heeft.. Laten we uitgaan van een compleet blokje! Maar kan je deze door op de accu aan te sluiten gewoon starten? En natuurlijk bezine? Of zie ik nu een heleboel over het hoofd?
Greetz Burt
Jouke-u
Bericht door Jouke-u » ma 14 mar, 2011 19:33
Dat is het enige wat je nodig hebt ja. Let er verder wel op dat je bak in z'n vrij staat en dat het blok stevig staat. Dan zou het allemaal moeten lukken.
AK350
Bericht door AK350 » ma 14 mar, 2011 19:34
Boubine en natuurlijk contactpuntjes/ontsteking wil je de startmotor ook aansluiten houd er dan rekening mee dat deze bevestigd word op de versnellingsbak of je moet met de slinger aan de slag.
Bartjeeh
Bericht door Bartjeeh » ma 14 mar, 2011 19:37
Dus in principe heb ik geen bak nodig.
Als de startmotor bevestigt word op de versnellingsbak. Heb ik dan uberhaubt wel een accu nodig? Of hoef ik hem echt alleen aan te slingeren?
Heel erg bedankt!
(Btw kwamen er nog andere mensen achter hoeveel je op dit forum zit toen het forum eventjes offline was?)
Greetz Burt
Overigens is het een blokje A 06/635...
Bericht door AZL57 » ma 14 mar, 2011 19:52
ja accu voor de ontsteking, pas wel op dat je niet met je vingers en of kleding in de buurt van de draaiende starterkrans komt. Dat kan gevaarlijk zijn !!
Bartjeeh
Bericht door Bartjeeh » ma 14 mar, 2011 20:14
Even kijken of ik het helemaal door heb.
Stap 1. Zet het blok goed vast.
Stap 2. Neem bobine + Bougies. En sluit deze direct aan op een accu.
Stap 3. Pas op voor alles wat draaien kan.
Stap 4. Olie in het blok
Stap 5. Beetje benzine erin.
Stap 6. Slinger de motor aan door een sleutel in de ventilator te steken en te slingeren met de klok mee.
Of is er iets dat hier niet aan klopt?!
edit: natuurlijk benzine..
Laatst gewijzigd door Bartjeeh op ma 14 mar, 2011 20:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Boudewijn » ma 14 mar, 2011 20:40
Beetje benzine er bij kan ook geen kwaad.
Vul het blok met olie voor dat je start.
Houd bij het aanslingeren de duim aan dezelfde zijde als je vingers, dat is veiliger als de slinger terugslaat.
Bericht door Boudewijn » do 7 apr, 2011 22:37
Is het nog gelukt? Ik moet mij reserve blok binnenkort ook starten. Ben van plan om hem op een pallet te zetten en dan de voorste motorsteunen aan het pallet vast te schroeven. Moet volgens mij voldoende zijn om de motor (zonder versnellingsbak) op zijn plaats te houden.
Heb vandaag de benzine pomp er op gezet en een slangetje (40 cm) in een potje met benzine gehangen, maar als ik slinger komt er geen benzine uit de pomp. Is het toerental dan te laag of is er iets anders aan de hand? iemand ervaring hier mee.
Bericht door Gerard2cv » vr 8 apr, 2011 07:03
Boudewijn,ik denk dat de benzinepomp wat uitgedroogd is, even aan de slang bij de carburator zuigen, tot het in de pomp is en dan moet hij het weer doen.
2cv Michel
Bericht door 2cv Michel » vr 8 apr, 2011 09:19
Heb het gedaan met een versnellingsbak aan
Klein beetje benzine in de carburator kappen en starten maar
maakt wel veel lawaai zonder uitlaat
http://youtu.be/NVgZfBzvqLw
Kijk ook eens op mijn site
www.michelenmichel.be
Bericht door Gerard2cv » vr 8 apr, 2011 13:49
Draait best netjes :lol:
Erasmo
Bericht door Erasmo » vr 8 apr, 2011 17:57
2cv Michel schreef:Heb het gedaan met een versnellingsbak aan
Wow wat ziet die motor er netjes uit zeg...
En het geluid is wel tof zo :lol:
2cv Michel
Bericht door 2cv Michel » vr 8 apr, 2011 19:14
Deze is een volledige revisie; vele nieuwe onderdelen koelmantel en kachelpotten gestraald en in de 2k lak gezet en was aan het proefdraaien
( staat te koop voor de geintereseerde voor een schappelijke prijs)
nieuwe cilinders 9/1
Bartjeeh
Bericht door Bartjeeh » vr 8 apr, 2011 23:22
Draait inderdaad lekker dat motortje! Ik heb besloten mijn blokje eerst maar eens een beetje schoon te maken. En dan eens te kijken hoe ik hem starten kan! Het betreft namelijk ALLEEN het blok. Dus cilinders enz natuurlijk wel. maar geen versnellingsbak en geen koelhuis. Zal dus iets moeten vinden om hem toch aan te kunnen slingeren. Zonder dat ik mijn armen breek wanneer hij aanslaat... doordat de slinger mee gaat draaien...
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » za 9 apr, 2011 09:04
Voor dat laatste hoef je echt niet bang te zijn, als de motor aan slaat, laat de slinger vanzelf los.
