Happytree stelt zich voor. [Begonnen met motorrevisie]
Happytree
Bericht door Happytree » di 14 jun, 2011 20:59
@ Gerard2cv: er staat op het kenteken geen s6 dus gooi er ook maar gewoon 98 in :)
Dit weekend een hoop gedaan aan de eend:
Kleppenstellen (was hard nodig 1x inlaat klep stond op 0,0 mm en de uitlaat op 0,30mm de andere kant was minder schokkend wel waren de pakkingen versteend)
verder: olie, oliefilter, bobine, bougiekabels, bougies, luchtfilter vervangen. de bumpers opnieuw in de verg gezet en de losgesprongen rubbers vervangen in de bank. en de boel even schoon gemaakt.
Nu vandaag ook flink ermee gereden maar tot mijn schrik rookt hij heel erg met dit warme weer als hij even voor het stoplicht stil staat en dan weer wegrijd. ook lijkt het olie verbruik vrij vors aangezien ik dacht dat ik op de pijlstok na max 100km al kon zien dat hij wat gezakt was. zelf verwacht ik de klepseals aangezien het gebeurt na even stil staan en na het starten.
Wat is raadzaam? het blokje heeft 178dkm gelopen wat natuurlijk ook niet weinig is. wel wil ik erg graag met de eend op zomervakantie (2500km richting/door Frankrijk). wel is het een genot om te merken hoeveel beter hij rijdt sinds het onderhoud.
Eendeke
Bericht door Eendeke » di 14 jun, 2011 21:51
Hoi Happytree,
Ik heb dezelfde kwalen. Vandaag toeterde er zelfs een man en kneep zijn neus dicht :oops: :lol: Bij mij is het ook na bv een stoplicht....
2cvmaarten
Bericht door 2cvmaarten » di 14 jun, 2011 22:11
Als je een beetje handig bent zijn klepseals best te doen. Daarna even de kleppen opnieuw inslijpen en klaar is de gek :lol:
Citroen 2cv6 special 1986
sellavie
Bericht door sellavie » di 14 jun, 2011 22:28
gefeliciteerd met je eend, ziet er netjes uit.
groet, Sell.
Bericht door André Post » di 14 jun, 2011 22:43
Klepseals veroorzaken volgens mij geen hoog olie verbruik.
Houdt maar rekening met een nieuw cilinder/zuigerveren setje.
Met 178.000km zullen die best wat versleten zijn.
Happytree
Bericht door Happytree » di 14 jun, 2011 23:28
Daar zit dus een beetje de twijfel. alleen klepseals zal in prijs wel meevallen maar om zuigerveren en klepseals te gaan vervangen van een blok met 178dkm ervaring en dan de lagers laten zitten en dan maar hopen dat de zuiger wanden niet ook hun beste tijd gehad hebben.
Al lijkt het wel heel duidelijk op een klepseal probleem aangezien hij na even stationair draaien rookt en onder deel last / vollast niet harder gaat roken.
Bericht door Gerard2cv » wo 15 jun, 2011 07:09
Heb je al onderdruk gemeten?
OnsEendje2
Bericht door OnsEendje2 » wo 15 jun, 2011 08:58
Leuk eendje :!:
Veel plezier ermee. Je krijgt 'm vast op orde :)
Zou ook even je skai vervangen, anders zit je steeds tegen die scheur aan. Categorie: kleine moeite groot plezier.
Happytree
Bericht door Happytree » wo 15 jun, 2011 09:27
Onderdruk nog niet gemeten zelf ook geen aparetuur voor maar kan wel kijken of ik dat kan lenen/aanschaffen.
Ook had ik ergens gelezen dat als je bougies vet waren het vaak aan de zuigervere/wanden ligt (logica ontgaat mij een beetje) maar mijn bougies waren erg vet er zat zelf echt olie aan.
Dat Skai ga ik zeker repareren, maar eerst moet de auto technisch zo zijn dat ik er met een gerust gevoel in naar Frankrijk stap. :D
Bericht door André Post » wo 15 jun, 2011 09:46
Bij mij was het roken over met nieuwe cilinders en zuigerveren.
Vooral starten na een nachtje schuin geparkeerd te hebben gestaan deed de straat blauw kleuren.
Als je de koppen er af hebt kan je zien of de cilinders versleten zijn.
Bericht door Gerard2cv » wo 15 jun, 2011 12:55
Die onderdrukmeter kan je heel gemakkelijk zelf maken
1 plank van 0,75x10 cm en een doorzichtige waterslang van 2,5mtr en 3 bevestigingsbeugeltjes.De tekening staat hier op het forum :lol:
Laatst gewijzigd door Gerard2cv op wo 15 jun, 2011 15:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Happytree
Bericht door Happytree » wo 15 jun, 2011 14:07
Wat mijn dubio is, mochten de zuigerveren, cylinders en klepseals op zijn kan ik die wel vervangen maar dan zit er nogsteeds een krukas met drijfstanglagers en nokkenas in met 178dkm dat heeft neem ik aan ook geen eeuwig leven. wat het zonde maakt als na zo'n halve revisie de boel weer stuk draait.
ik verwacht dat het olieverbruik zo rond de 1 op 500 ligt zou dat uberhaupt een optie zijn om met zo'n verbruik op vakantie te gaan?
Bericht door André Post » wo 15 jun, 2011 17:00
Kan wel, gewoon elke keer bij tanken olie controleren/bijvullen.
Als in het verleden geen rare dingen gebeurt zijn met het motortje gaat die krukas echt nog wel even mee.
Bericht door Gerard2cv » wo 15 jun, 2011 17:21
En.Hij hoeft niet vol te zitten,laat hem rustig tot het minimumpeil zakken en dan een halve liter erbij
supercees
Bericht door supercees » wo 15 jun, 2011 19:05
Happytree schreef: ik verwacht dat het olieverbruik zo rond de 1 op 500 ligt zou dat uberhaupt een optie zijn om met zo'n verbruik op vakantie te gaan?
als je naar texel gaat niet :wink: .
nee joh, maakt niet uit of je 1.000 kilometer op een dag rijdt of in 1 maand, als je het peil maar checkt. af en toe wat olie erin is goedkoper dan allerlei reparaties. de mijne rookt ook 's morgens na het starten. als' ie dat niet meer doet weet ik dat er weer wat olie bij moet. mijn olieverbruik is wel wat minder, ik schat 1 liter op zo'n 2.500 kilometer.
voor 150 euro koop je een ander blok, is een goedkoper en sneller alternatief voor reviseren.
