peter zijn ami 8 break te koop
Peter Yedema
Bericht door Peter Yedema » di 21 jun, 2011 22:41
De radio zit er nu ook in. Voor wordt nog wel een probleem omdat een beetje mooi te krijgen. Ik denk dat ik maar eens ga kijken naar van die luidsprekers die je zo neer kan leggen ofzo. Ik weet alleen niet hoe dat klinkt. Misschien dat iemand hier daar ervaring meer heeft.
Bericht door Punky » di 21 jun, 2011 23:51
Speakers klinjen minder als zelfbouw. Vaak goedkope speakers in een te dure behuizing. Op de aflegplank past niks. Is te smal. Eronder hangen leek mij de enige optie. Mijn advies. Zelf bouwen, meer werk, maar zeker beter resultaat! Heb namelijk die kant en klare calibers erin gehad. ;-)
Peter Yedema
Bericht door Peter Yedema » wo 22 jun, 2011 20:09
Ja daar was ik ook al bang voor. Ik heb wel een constructie bedacht, maar echt mooi is het niet zeg maar. Ik moet er nog maar eens over nadenken. Maar voorin moeten wel luidsprekers want dat mis je toch wel een beetje.
Bericht door Punky » do 23 jun, 2011 00:24
Klopt. Wat ook een optie kan zijn is, oude luidsprekers in behuizing kopen en de speakers vervangen voor nieuwe exemplaren. Al zal eigengemaakt beter klinken.
Peter Yedema
Bericht door Peter Yedema » do 23 jun, 2011 21:13
Ik zal eens kijken of ik iets in elkaar kan zetten. HEt is wel het beste geluid.
Peter Yedema
Bericht door Peter Yedema » do 11 aug, 2011 10:30
De eerste stap van opknappen is begonnen. Ik heb van iemand een slotsetje kunnen krijgen en deze gemonteerd. Nu kan ze eindelijk weer op slot. Dat is toch wel weer een fijne gedachte. Eind van de maand ga ik aan de slag om het roest weg te halen.
Bericht door Punky » do 11 aug, 2011 22:45
Mooi dat je ze gevonden hebt. Zijn volgens mij moeilijk aan te komen als complete set.
Peter Yedema
Bericht door Peter Yedema » do 11 aug, 2011 22:57
Ging vrij snel. M. had me snel geholpen. Ik ben blij dat ze weer op slot kan
Bericht door Punky » do 11 aug, 2011 23:16
Daar komt mijn setje ook vandaan. Heb eens met hem in zijn magazijn zitten zoeken en setjes met mijn setje zitten vergelijken. Hij wist toen niet eens wat hij had liggen. ;-)
Peter Yedema
Bericht door Peter Yedema » vr 19 aug, 2011 10:25
Binnenkort begin ik met het wegwerken van de roest en de onderkant beschermen tegen roest. NU kreeg ik van mijn schoonvader een bus Hempel die hij gebruikt voor zijn boot. Kan je zoiets ook gebruiken voor de onderkant van de auto. Ik dacht eerst een laag owatrol en dan de hempel erop. IEmand daar een idee van?
Peter Yedema
Bericht door Peter Yedema » wo 31 aug, 2011 19:39
Gisteravond ben ik begonnen met het opknappen van mijn AMI. Ze staat nu in een droge stalling waar ik veel ruimte heb. De bedoeling is om het roest weg te werken aan de buiten kant en de onderkant te voorzien van een goede roest prefentie.
Ik heb het voorraam er al uit en dat valt me echt mee. Eigenlijk is het gewoon erg goed. Er is geen roest te vinden in de sponning. Alleen boven aan bij de dakgoot zit wat roest maar zeker net doorgerot. Ook de chroomrand om het dak het ik er af gehaald.( heel voorzichtig maar ging prima) Ook daar onder een beetje roest maar niet doorgerot. Eigenlijk kwam ik maar een plekje tegen bij de voorportier waar hij door was gerot. Ook de strip over de zijkant heb ik er af en komt er niet meer op. Dus daar de gaten even van dichten. Volgende week de achterbumper eraf en de voorstoelen en dan kan het schuren beginnen.
Nog wat foto's
Bericht door siemen » wo 31 aug, 2011 23:38
als ik op dinsdag weer eens in de buurt ben dan waai ik wel weer eens langs daaro! is alweer lang geleden.!
goed werk!
Bericht door Punky » do 1 sep, 2011 00:06
Vergeet niet de dakrand af te kitten he. En spuit ook even wat bussen ML leeg in de dorpels, bovendorpels, ABC stijl, voetenbak, dakrand.
Peter Yedema
Bericht door Peter Yedema » do 1 sep, 2011 10:17
Bedankt voor de tip, weet je ook hoe ik daar bij kom? Ik weet dat je via de gaten van de zonneklep bij de rand komt van het voorraam maar die andere dingen weet ik niet.
En met het afkitten van de dakrand bedoel je dat er een kitrand langs moet als de sierstrips er weer op zitten?
Bericht door Punky » do 1 sep, 2011 11:32
Yep die kitrand bedoel ik. En waar de dakplaat de koets raakt. Dus binnenzijde van de goot.
Je zult wat gaten in het plaatwerk moeten boren.
