Peter Yedema
Bericht
door Peter Yedema » vr 10 jun, 2011 23:55
Hallo,
Ik heb onlangs een AMI 8 break gekocht. Ik was eigenlijk op zoek naar een 2cv, maar die waren nog best duur en deze was gewoon erg leuk. Ik heb nog wel een hoop te doen, maar wel weer een leuke uitdaging.
En tjonge wat een verslaving zeg. Iedere aangelegenheid wordt aangegrepen om even te rijden.
Ik heb ook een paar foto's
Eerst binnenkort maar een radio inbouwen. Heeft iemand hier ervaringen mee?
Laatst gewijzigd door
Peter Yedema op wo 29 mei, 2013 21:09, 22 keer totaal gewijzigd.
Bericht
door Punky » za 11 jun, 2011 09:16
Welkom op het forum. Goede keuze een Ami 8 Break. Ik heb zelf een 2cv en een Ami 8 Break. Deze laatste rijdt toch net iets luxer en is ook wat praktischer in gebruik.
Radio inbouwen is geen probleem. Kijk eens in het topicgedeelte Geluid. Daar kun je erg veel vinden over radio's inbouwen in een A-type. Zal je wel een tip geven wat betreft de Ami 8. Achter je dashboard bij het gedeelte waar de schuiven vcoor de kachel zitten, zit een kabel met een plastic shroef op het aflegvak gemonteerd. Dit is een 12V kabel die je voor de radio zou kunnen gebruiken. Alleen past een moderne radio helaas niet op die plek.
Peter Yedema
Bericht
door Peter Yedema » za 11 jun, 2011 09:26
Bedankt. Wat je daar in de kofferbak hebt ziet er ook goed uit. Ik dacht zelf aan een soort van hoedenplankt te maken, maar jou idee is ook leuk.
Ik heb in mijn dashboard een gat zitten waar ik een radio in kan doen. Hij is alleen niet diep genoeg dus dat is volgens mij niet zo mooi. Daar loopt inderdaad wel een draadje. Tenminste een zwarte en een zwart met rood aan elkaar vast. Bedoel je die?
Bericht
door Punky » za 11 jun, 2011 09:55
Even de multimeter aanhangen. Dan weet je het zeker.
Is het gat wel breed genoeg voor een moderne radio. Want als je alleen in diepte tekort komt, dan kun je een radio zonder cd overwegen. Je hebt tegenwoordig radio's met radio en USB functie. Door het verwijderen van de cd-functie, wordt de diepte bijna gehalveerd.
the Nosepicker
Bericht
door the Nosepicker » za 11 jun, 2011 10:55
Mooie Ami, welkom hier!
Peter Yedema
Bericht
door Peter Yedema » za 11 jun, 2011 11:12
Dank je, dank je
- Super eendkenner
Bericht
door Gerard2cv » za 11 jun, 2011 11:23
Je kan proberen om dat plaatje weer origineel te kopen en de radio onder de aflegplank te hangen
Peter Yedema
Bericht
door Peter Yedema » za 11 jun, 2011 11:32
Daar heb ik ook al aangedacht inderdaad. Want ik heb nog wat dashboardelen gekregen en dus ook een kap waar de kachelschuif inzit. Hoe bevestig ik de radio onder de aflegplank? Zijn daar beugels voor of is er een handigere en makkelijker oplossing?
Bericht
door Punky » za 11 jun, 2011 12:11
Zelf een beugel maken. De Universele inbouwframes zijn te diep. Of je moet die wat op maat zagen. Ik heb 2 beugels gemaakt aan de radio en daarmee hangt hij onder de plank. Steekt er wel net iets onderuit. De Ami aflegplank is namelijk minder diep als die van een eend.
Maar wil je het netjes doen, dan moet je zelf dus gaan freubelen met beugels en mogelijk wat hout voor de afwerking. De oplossing in mijn Ami is echt praktisch.
Of je moet voor zoiets gaan:
http://www.rondevries.nl/index.php?page ... bgroep=112
Ga je trouwens voor origineel of praktisch en rijdbaar?
Peter Yedema
Bericht
door Peter Yedema » za 11 jun, 2011 15:34
Hij moet wel een beetje mooier worden, maar hij moet ook gebruikt worden, zelfs in de winter.
BEdankt voor de tips
Peter Yedema
Bericht
door Peter Yedema » zo 19 jun, 2011 21:11
Vandaag even bezig geweest om een soort van hoedenplankje te maken waar ik de luidsprekers in kan zetten. Ik wilde wel graag dat hij er uit kan. En het is gelukt. Ok hij is nog niet af maar ik ben best tevreden nu al. Misschien dat ik hem nog ga afwerken met een zelfde kleur als de rest van het interieur.
Even wat foto's
De eerste opzet. Ik heb een PVC buis aan de achterkant gemaakt. Deze schuif je om twee lange schroeven die in de gaten zitten van de bekleding in de kofferruikte.
Aan de voorkant twee beugeltjes om de plank op te vangen
Met de luidsprekers
Bericht
door Punky » zo 19 jun, 2011 22:44
Ziet er netjes uit. Ik zie wel dat je de zijsteunen hebt voor de originele hoedenplank. Al is deze te zacht voor speakermontage. Dus dit is zeker een goeie oplossing.
Moet ook nog steeds een keer aan een hoedenplank beginnen.
Peter Yedema
Bericht
door Peter Yedema » ma 20 jun, 2011 09:34
Dank je. Het was ook wel een leuk klusje en ik ben best blij met het resultaat. Wat bedoel je met de zijsteunen. Zijn dat die rubberen randen?
Bericht
door Punky » ma 20 jun, 2011 10:30
Die 2 plankjes die net onder je achterruiten zitten.
Peter Yedema
Bericht
door Peter Yedema » ma 20 jun, 2011 11:38
Die zijn vrij slap inderdaad. Daarom zitten de lange schroeven ook in de zijkant. Daar zit een stuk metaal waar ze in passen. Dat is toch wat steviger. Ik heb in de PVC buis nog een stuk koperbuis zitten.
