carb probleem??
Een M7 helicoil plaatsen is de netste oplossing. Een schroefdraad M8 tappen kan ook, de boutkop van een M8-bout (13mm) kan nog juist langs de buis van het inlaatspruitstuk draaien. Je moet dan het boutgat in het spruitstuk iets opboren. Je komt zo wel steeds verder van het origineel. Als provisorische oplossing kun je wellicht die te lange M7-bout gebruiken met een moer onder de kop. als de bout vastloopt, de moer aandraaien.
Het is effe zoeken, maar M7 helicoil setjes (tegenwoordig van het merk Volkel) zijn her en der op het internet te vinden.
vandaag 2 helicoils laten plaatsen op het inlaat spruitstuk. Dacht dat het probleem opgelost zou zijn...helaas....
Kleppen nog gesteld maar ook dat bracht geen verbetering.
Zag de mo0nteur dat er een "plofje" te zien was aan de voorzijde van de carburateur net onder de co2 stelschroef. Daar even een plugje in gezet en de motor bleef lopen. Vraag me af wat daar zou moeten zitten.
Nog snel een begin gemaakt met demontage van de carb maar niet ver gekomen.
vandaag ff bij de eendenboer langs geweest met de carb. volgens hem is het een kwestie van dichtmaken. Kan met vloeibaar metaal of een benzine bestendige kit. Scheelt igg de aanschaf van een nieuwe.
Had ik dat een maand eerder geweten....
Problemen carburateur?
Ik heb pas een Mehari gekocht, jaartal 1979. De verkoper heeft de carburateur gereviseerd, maar nu heb ik 50km gereden en plotseling valt de motor stil als ik voor het stoplicht staat. Hij start wel weer prima, en bij het volgende stoplicht loopt hij opeens stationair alsof de choke erop staat! Dan na een paar kms loopt hij weer rustig stationair, maar met af en toe een "plof" "plof"en dreigt hij af te slaan. Ook ruik ik af en toe benzine...Wat kan dit zijn? En is dit makkelijk te verhelpen?
