motor starten na enkele jaren stilstand
Bericht door deusjevo » di 20 dec, 2011 13:29
bartvds schreef:Aanslaan was er niet bij, naar alle waarschijnlijkheid benzinepomp stuk want er komt geen benzine uit het darmpje aan de carbu, zal dus toch slepen worden, had er graag mee gereden.
Bart.
Benzinepomp vervangen is minder moeite dan slepen... :wink:
achtpeter
Bericht door achtpeter » di 20 dec, 2011 14:49
Als benzine oppompen met startmotorkracht niet lukt, kun je nog proberen te starten nadat je wat remmenreiniger in het keeltje van de carburateur hebt gespoten. Als -ie dan wel aanslaat, is er nog een kans dat de benzinetoevoer op gang komt.
Bericht door dyane_maniac » di 20 dec, 2011 15:09
blanc/rouge2cv schreef:`praten we hier over het inlaat of uitlaat spruitstuk?
zal wel het inlaatspruitstuk zijn want uitlaatspruitstuk blaast alleen .
het is alleen 1 ding. en als de motor niet loopt (dus echt met minstens 800 toeren draait) dan kan die roest en gruis als die er is echt makkelijk door een geopende klep in de verbrandings kamer komen. en eenmaal daar, zakt dat naar het laagste punt (is het laagste deel van de cilinderwand) en dan probeer je m te starten en dan kun je raden wat er gebeurd.
en ja als ie eenmaal draait dan zul je naar verloop van tijd die gruis er wel uit draaien. dat lukte mij zelfs met een zuigerveer waar ik niet veel meer van terug vond. mja of je tegen die tijd nog blij bent met de staat van je blok...
Bericht door André Post » di 20 dec, 2011 19:43
Het membraam van de benzinepomp kan na een tijd droogstaan heel stug worden.
Ik zou ook een nieuw pompje adviseren.
brammie
Bericht door brammie » di 20 dec, 2011 19:54
die bestaat natuurlijk uit 1 deel dus beide los halen zeg maar :wink:
en het gaat om het uitlaat gedeelte want daar hoopt zich roet en roest in op
HY78 1978 bleu cèleste
2cv club 1980 vert jade
LJ80V 1981 camoflagegroen
LJ80Q 1980 poepiebruin
bartvds
Bericht door bartvds » vr 23 dec, 2011 22:46
Ga een dezer dagen de benzinepomp eens vervangen, heb er hier nog enkele liggen, wil toch het motortje eens horen draaien, de auto staat intussen al in mijn garage.
Bart
Bordeaux/zwarte Charleston van '81
