Pagina 2 van 3
Geplaatst: di 15 mei, 2012 14:48
door schermer
Weet je wat, ik ga morgen een potje brunox halen, ik heb er goede berichten over gehoord, ik ga het gewoon eens testen. Laat wel horen wat het doet, evt zelfs als tussenlaag, tussen rx5 en primer/lak. (is wel een beetje dubbelop, want brunox is ook een roestomvormer
Geplaatst: di 15 mei, 2012 21:10
door David
Geplaatst: di 15 mei, 2012 23:37
door schermer
En ja hoor, weer een stukje blik waar de primer (gewoon motip grijs acryl) heftig op de ondergrond reageert. Het is straks wel weer weg te schuren, maar zo zonde van de tijd. Was wel een driehoekje waar al veel verf(soorten) op zitten, dus wat deze keer de schuldige is weet ik niet zeker, de rx5 of een oudere verflaag.
Geplaatst: di 15 mei, 2012 23:39
door schermer
en bedankt voor het aanpassen van de naam vh topic, kreeg ik zelf niet voor elkaar
Geplaatst: wo 16 mei, 2012 08:11
Graag gedaan.
Geplaatst: zo 20 mei, 2012 09:44
door David
Geen hoest siroop meer
Maar eindconclusie is dus wel dat het niet goed werkt.....
Welke roestomvormer werkt wel goed?
Ik heb een proefflesje gekregen, maar weet even niet hoe het heet.
Lijkt erg goed te werken.
Zal straks even kijken.
Geplaatst: zo 20 mei, 2012 14:21
door Rossero
fertan?
Geplaatst: zo 20 mei, 2012 16:02
door Geert
Ik denk dat je het beste voor Fertan of Caprotech kunt gaan.
Misschien niet de goedkoopste producten, maar het gaat om het resultaat en.... Het zijn roest-omvormers, maar kunnen natuurlijk niet metaal bij-maken en of roest helemaal tegengaan , dus verwacht er ook geen wonderen van .
Geplaatst: zo 20 mei, 2012 19:33
door achtpeter
Jawel, maar de overschilderbaarheid blijft een probleem. Ik heb zo veel gunstige berichten gelezen over zowel Fertan als die Caprotech RX- producten, dat ik best wel wil geloven dat ze goed zijn. Maar dus niet voor alle toepassingen die hiervoor besproken zijn. Zelf schrik ik altijd van de plenzen water die blijkbaar bij de verwerking van Fertan nodig zijn. Dat kan ik in of bij mijn hobbyhok niet gebruiken...
Geplaatst: ma 21 mei, 2012 14:41
door Kulio
Als ik Achtpeter goed begrijp is een schakelverf een soort grondverf die de onderligende laag (bijvoorbeeld Caprotech RX5) afdekt van de volgende verflaag. Voor het bijwerken van kleine plekjes gebruik ik altijd een busje spuitlak. Het is onhandig om voor dit soort kleinere werk RX10 op kleur te laten aanmaken. Ik blijf liever een spuitbus gebruiken.
Heeft de bouwmarkt zo'n schakelverf? En zo ja onder welke naam?
Geplaatst: ma 21 mei, 2012 14:45
door achtpeter
Nee, je moet het echt bij een tagrijn vragen. Of misschien in een winkel waar een oude vakman achter de toonbank staat.
Geplaatst: ma 21 mei, 2012 14:53
door achtpeter
Maar let op: het begrip schakelverf heeft twee betekenissen.Voor de huischilder is het een verf voor houtwerk die meteen ook als grondverf kan dienen, in de jachtbouw is het een tussenlaag die twijfelachtige oude lagen isoleert. Die laatste moet je dus hebben. Epifanes multi marine primer is er zo één. Google die maar eens
Geplaatst: di 22 mei, 2012 14:55
door schermer
Goed ik heb dus het een en ander geexperimenteerd. Eerst met rx5: goede antiroest, maar niet overschilderbaar, behalve met rx10, wat op zich ook weer niet overschilderbaar is. Heb ik een spuitbus brunox gekocht, antiroest en epoxyprimer in een. En volgens internet en de bus overschilderbaar met elk verfsysteem.
Op een stukje plaat wat rx5 gesmeerd, goed laten drogen en toen primer erover = heftige reactie, maaarrr over de rx5 wat brunox = geen reactie. dus dat was alvast lekker. Ik had nog een driehoekje liggen waarvan een oude onderlaag (geen idee wat) steeds een reactie gaf op de primer, ook na 3x schuren en opnieuw primer. Brunox erover en joepie geen reactie, toen over brunox heen primer en spuitplamuur getest, ook dit bleef keurig zitten, hieperdepiep hoera. Op een roestige accubak de brunox kaal geprobeerd, de roest krijgt een donker paars/zwarte kleur en word dus wel degelijk omgevormd tot iets, de brunoxlaag geeft een mooi glad doorzichtig effect op de rest van de accubak en is ook nog eens vrij snel droog. Ik denk dat ik nog maar een potje ga halen, tot nu toe bevalt het mij namelijk uitstekend, beter dan rx5.
Geplaatst: di 22 mei, 2012 15:44
door achtpeter
Nu het je echt bevalt, is misschien de voordelige literpot te overwegen?
Geplaatst: di 22 mei, 2012 18:06
door gelemotor
Twécévé schreef:Gewoon RX5 en RX10 gebruiken. Werkt prima en RX10 kan je in elke RAL kleur bestellen.
Sluit ik me helemaal bij aan, alleen al RX 5 zit na een jaar er nog goed en roestvrij op, per ongeluk getest door eigen nalatigheid....
En niet op een zolderkamer, maar dagelijks buiten en woon werk verkeer!
Gr, Luc
