Aanleggen 12 volt sigaretten aansluiting voor navigatie
Franko
Bericht door Franko » vr 13 jul, 2012 18:28
Haha dank voor de tips. Ik raak nu wel wat in de war ;)
Dus wel of niet direct van de accu? Waar moet nou precies de zekering komen?
Ik moet geloof ik geen 220v omvormer hebben? ... de autolader van de navigatie is maar 12v.
supercees
Bericht door supercees » vr 13 jul, 2012 20:03
Franko schreef:Ik moet geloof ik geen 220v omvormer hebben? ... de autolader van de navigatie is maar 12v.
mmm, als je dit soort vragen stelt zou ik deze klus even doen met iemand die er wat meer van af weet.
2cv4
Bericht door 2cv4 » vr 13 jul, 2012 21:23
Ja maar bij 12 volt kunnen er bij kortsluiting hoge stromen lopen de 12 volt spanning is niet het gevaar .Maar de hoge kortsluitstroom die de accu kan leveren wel .Hierdoor is er bij een onjuiste aanleg een veel grotere kans op brand!
2cv4 1970 az-a2
2cv 1967 az
AK 350 1968 glaceauto
hetwrak
Bericht door hetwrak » vr 13 jul, 2012 22:47
Als je hem direct aan de accu doet, zo dicht mogelijk bij de accu.
Als je namelijk kortsluiting tussen het apparaat en de zekering krijgt b.v. de doorvoer door het schutbord , fikt de zekering uit. Krijg je kortsluiting tussen de accu en de zekering b.v. doordat je de zekering binnen in de koets legt, fikt je eend uit! Vergis je niet in de hitte die er vrijkomt bij kortsluiten van een 12 volt accu.
2cv4
Bericht door 2cv4 » vr 13 jul, 2012 23:09
Dat is zoals als ik al eerder zei de enige juiste oplossing.Veiligheid voor alles!!
Het is maar 12 volt wat kan er nou gebeuren hoor ik veel te vaak.Er kunnen bij kortsluiting gemakkelijk stromen van enkele honderden Ampere lopen die de boel zo in rook laten opgaan.Ik keur zelf voor mijn beroep elektrische installaties en het aantal branden dat door verkeerde aanleg van 12 volt hallogeen verlichting veroorzaakt word is schrikbarend hoog.
2cv4 1970 az-a2
2cv 1967 az
Franko
Bericht door Franko » vr 13 jul, 2012 23:11
Ik denk dat ik inderdaad maar even bij iemand langs ga .... :roll:
duck-tuc
Bericht door duck-tuc » za 14 jul, 2012 01:22
ik heb t gewoon rechtstreeks via mn batterij +en - en tussen de + heb ik een zekering gestoken... werkt perfect :)
2cvmaarten
Bericht door 2cvmaarten » za 14 jul, 2012 20:26
Franko schreef:Ik denk dat ik inderdaad maar even bij iemand langs ga .... :roll:
Kom op.... moet je toch makkelijk zelf kunnen doen!
Als je wilt kan ik je wel een aantal duidelijke foto's door sturen als pm met een beschrijving.
Citroen 2cv6 special 1986
Bericht door David » zo 15 jul, 2012 21:43
Laat je nu niet bang maken!
Dit allemaal nergens over, het is zo gruwelijk simpel!
Alle grote spookverhalen over brand, als je je aan de genoemde basis zaken houdt die nu al meerdere malen genoemd zijn, slaan die nergens op!
Goede zekering ertussen en netjes aansluiten.
Aanwijzingen genoeg in dit topic!
Succes en laat je echt niet bang maken. als er tegenwoordig nog een eend affikt dan komt het meestal door loshangende kachelslangen en echt niet een zelf aangesloten 12V contactpunt!!
Franko
Bericht door Franko » ma 6 aug, 2012 21:19
Het is gelukt!!
Heb er een zwevende zekering van 10 ampere tussen :) Works like a charm!!
Heb hem overigens aangesloten op de constante stroom van het contactslot. Doormiddel van zo'n kabelschoentje waarmee je een kabel kan splitsen.
Twécévé
Bericht door Twécévé » di 7 aug, 2012 12:23
Nou ik nog een keer..... :?
Bericht door David » di 7 aug, 2012 20:22
William,
Hoe is het nou?
Al afspraak gemaakt?
gelemotor
Bericht door gelemotor » wo 8 aug, 2012 23:59
Twécévé schreef:Nou ik nog een keer..... :?
Ik heb het ook zelf gedaan.
Was heel veilig, stroom gepakt die toch al "binnen " was, met een zekering ertussen....
Toch viel de stroom soms uit, waardoor de navigatie telkens weer opnieuw ging opstarten, vervelend.
Op slot kom je erachter dat je navigatie telkens voor een kruising opnieuw opstart...en jawel hoor,
het draadje op een zeldzaam mooie plek van de remlicht schakelaar gemonteerd, en elke keer als ik remde, viel de stroom juist weg.
Maar wel naar een plekje met stroom gezocht met een spanning meter, toen de auto stilstond!
Maar het is makkelijk zelf te doen, logisch nadenken helpt alleen wel natuurlijk, het Forum helpt ook! :wink:
Gr, Luc
Duck your life
Bericht door David » do 9 aug, 2012 13:49
Hahahaaa die moet ik onthouden Luc,
elke keer als je remt gaat de navigatie uit.
Geweldig!! Humor :lol: :lol: :lol: :lol:
gelemotor
Bericht door gelemotor » do 9 aug, 2012 19:07
David schreef:Hahahaaa die moet ik onthouden Luc,
Ehh, die humor was in het begin niet aanwezig natuurlijk....
Nu kan ik erover praten hoor! :wink:
Gr, Luc
Duck your life
