catscit schreef:ALs je onderdruk ziet dan is dat eigenlijk al heel wat.
Ik weet zo even niet wat de onderdruk moet zijn maar 20cm water lijkt me zelfs erg veel. Als ie een paar cm zuigt is dat meestal voldoende. Bleangrijker is dat de kapotte kleppen er meteen doorheen vallen omdat ze gaan blazen als een gek.
Peter, hier weer een beetje natuurkunde,Het gaat hier om 20 cm waterkolom,dat is dus
13x minder aks in een termometer waar kwik in zit en dan ook nog in een U buis zodat
aan de ene kant gewoon de luchtdruk(10mtr.waterkolom)staat.En die 20cm betekend
aan elke kant van de U 10cm,dat betekend dan 20cm waterkolom vacuum tov.de buiten
lucht.Dit is dus echt niet veel,maar genoeg om de olie binnen te houden.Als je ermee
gaqat meten zet de meter dan op de grond en zorg dat de slang lang genoeg is om hem
op de pijlstokpijp te zetten,Anders zuigt hij het water naar binnen.Het meten telt je uiteraard de beide zijde in het U gedeelte bij elkaar op.
