Ploffen houd niet op
Andre de Belg
Bericht door Andre de Belg » zo 21 jun, 2015 10:49
Hou mij op de hoogte hoe ge het probleem hebt opgelost. Ik zit namelijk met het zelfde probleem met een koude motor! Bijna al het bovenstaande heb ik ook reeds gedaan zonder sukses.
Andre de Belg met zijn groene geit ( eend)
verkuilm
Bericht door verkuilm » zo 21 jun, 2015 15:05
vlotternieveau 24mm?? dat kan bijna niet?? dan doet het volgens mij helemaal niet meer.
Hoe kan dat trouwens? meestal is het 14 ofzo. en dan warm slecht starten.
Hebben jullie al die dikke voet pakking onder de carbu gecheckt?
Laatste jaren al twee keer gehad dat die was gescheurd.
En met remrieniger op spuiten etc, ging die niet harder lopen etc.
Maar wel beroerd rijden. En de ene keer niet en ander keer wel.
Lang naar gezocht.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
sven007
Bericht door sven007 » zo 21 jun, 2015 17:57
Echt het vlotter niveau was tegen het maximum, de vlotternaald had geen enkele functie meer. @ Verkuilm wat was het probleem dat wel?
verkuilm
Bericht door verkuilm » zo 21 jun, 2015 18:36
Bij was die dikke voetpakking van de carburateur dus gescheurd.
Je zag het niet eens gelijk. Je moest echt goed kijken.
Andere erin. Lopen als een zonnetje.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
lcl
Bericht door lcl » do 27 apr, 2017 21:17
ik (eerste klas leek) heb een plof, waarbij steeds de deksel van luchtfilter los schiet (omhoog knalt) . Dit is vaak bij koude start of als mijn lieve eend weinig toeren maakt, b.v. als je gas inhoud tijdens rijden op een rotonde. Wat kan dit zijn?
Bericht door Thijs » do 27 apr, 2017 21:58
Dit kan niet anders dan een ontstekingsprobleem zijn.
Bericht door Boudewijn » vr 28 apr, 2017 07:08
Lijkt mij ook een ontsteking probleem. Hoe oud zijn de bougies en contactpunten. Als ze er al even in zitten, dan vervangen en afstellen.
Bericht door David » di 2 mei, 2017 11:46
Boudewijn schreef:Lijkt mij ook een ontsteking probleem. Hoe oud zijn de bougies en contactpunten. Als ze er al even in zitten, dan vervangen en afstellen.
Zal eerder het tijdstip zijn wat het probleem oplevert.
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » di 2 mei, 2017 14:38
Dat lijkt me ook. Zeker de contactpunten nakijken, vervangen en juist afstellen. Of er nog eens een andere condensator aanhangen. Geven soms ook problemen.
Bericht door Thijs » di 2 mei, 2017 16:34
De bobine is ook nieuw.
Ik zou de oude maar weer eens monteren.....
Bericht door AZL57 » di 2 mei, 2017 18:40
Condensator eens vervangen, of mogelijk zit ie ook niet goed vast aan de aardkant is mij ook eens overkomen. Schroefje los getrilt. :oops:
Bericht door TB » di 2 mei, 2017 20:56
Condensator kan zeker. Soms nieuw uit het doosje doen ze het al niet goed.
Bericht door David » wo 3 mei, 2017 12:05
Als de condensator kapot is start je auto niet.
Ploffen komt niet van een condensator, wel van een verkeerd afgestelde ontsteking of een carburateur probleem.
TimVS
Bericht door TimVS » wo 3 mei, 2017 13:52
Ploffen kan wel degelijk van een slechte condensator komen, is goedkoop om even te controleren, altijd eerst doen.
Bericht door TB » wo 3 mei, 2017 20:51
Dat is mijn ervaring dus ook na vervangen van puntjes en condensator. De nieuwe condensator vervangen voor een andere nieuwe en ploffen was opgelost.
Snap wel de gedachte van hij doet het goed of helemaal niet.
