waar het beste dak kopen?
Spookeend
Bericht door Spookeend » zo 23 aug, 2015 21:05
niet?
bij mij zit ie er erg strak op, kun je wel iets stellen, halve cm ofzo met je achterklep, maar klappert echt niet hoor?
denk dat de rek die er inzit ook minder is dan bij normaal dakje?
weet wel dat bij normaal dak met warm weer het erg losjes zit na een ritje met dak dicht, dat heb ik nu met nieuwe dakje nog niet ervaren, dus dat is in ieder geval een plusje...
Bavo
Bericht door Bavo » zo 23 aug, 2015 21:18
Oké, bedankt!
Ik ben ook nog aan het overwegen om er één aan te schaffen. Dat van mij maakt momenteel heel veel lawaai op de autosnelweg en lekt langs het raampje naar binnen :(
Because you're mine, I walk the line...
Rossero
Bericht door Rossero » zo 23 aug, 2015 21:19
Mijn stoffen dak zit er nu een paar weken op en hij zit iets te los eigenlijk (ondanks dat de beugel in de voorste stand staat). Maar dan nog klappert hij niet op de snelweg, hij staat gewoon bol door de onderdruk van de rijwind
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » ma 24 aug, 2015 20:29
Jammer dat er naast de sonnemandaken geen goed alternatief is.
Ooit een keer een dakje op de eend gehad die na de eerste regenbui een soort van aquarium was geworden.
Denk dat zelf maken met de juiste stof nog het beste alternatief is.
Bericht door Thijs » ma 24 aug, 2015 21:19
Zelf maken is echt heel eenvoudig.
Neem wel een ietsje dikkere stof dan normale tentstof.
Bijvoorbeeld de stof die gebruikt wordt bij cabriokappen van sloepjes.
Met een beetje textiellijm lijm je het zo in elkaar.
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » ma 24 aug, 2015 21:39
Ik ga dat eens proberen met een oud dakje. Leuk winterprojectje als de 2cv in de stalling staat :)
Niels
Bericht door Niels » vr 18 sep, 2015 15:54
Ik heb tot nu toe nog geen goede textiellijm gevonden om zelf een dak te maken/repareren.
De bison leek goed te zijn, maar liet in de lente van 2014, na een winter met temperaturen van -20, toch los.
heeft iemand anders ervaring met goede lijm?
Zelf heb ik naar tevredenheid een niet van origineel te onderscheiden nieuw dak gekocht in 2012 bij een duitse eendenboer, echter een malloot heeft er een sigarettenpeuk op gegooid, dus het eerste plakstukje mag er al op.
Rossero
Bericht door Rossero » do 14 jan, 2016 19:58
Mijn stoffen dakje van der Franzose zit er nu bijna een half jaar op, tijd voor een update! Ik vind de pasvorm nog steeds wat aan de ruime kant, al lijkt hij iets strakker te zijn gaan zitten. Wat ik vooral erg positief vind, en dat merk ik nu met de vochtigere koudere dagen, is dat het dakje van binnen droog blijft! Bij de reguliere dakjes 'beslaat' het canvas aan de binnenkant met vocht, wat over het algemeen binnen korte tijd tot schimmel leid. Mijn eendje is nog lang niet helemaal waterdicht (iedere ochtend zijn mijn ramen van binnen beslagen) maar mijn dakje blijft van binnen gort droog! Hierdoor voelt hij van binnen ook warmer aan en ik denk dat dit de isolatie ook ten goede komt. Daarnaast zal dit de levensduur vast ten goede komen. Voor mij de dubbele prijs (tot nu toe) waard ;)
Bericht door AZL57 » vr 15 jan, 2016 17:22
Een kennis heeft een dak gemaakt van stof van vrachtauto zeilen. Die zijn ook nog in verschillende kleuren leverbaar. Vaak kun je al iets met een reststuk. Is heel mooi geworden en waterdicht en het is heel degelijk.
elfried
Bericht door elfried » di 1 mar, 2016 13:59
als je het zelf wil maken hoe zit het dan met de achterruit ?
mvg
Bericht door André Post » di 1 mar, 2016 16:45
Ik heb ook 2 daken gemaakt met het zelfde materiaal als voor Mehari daken gebruikt wordt.
Ik heb gebruik gemaakt van de achterruit constructie en voorbalk van een oud dak.
Vaak kan je een oud dak gratis mee krijgen van je eenden garage.
Een nadeel van dit materiaal is dat het niet rekt.
Daardoor kan het moeilijk opgespannen worden in lengte en breedte.
Het is wel veel sterker dan het standaard dak materiaal.
Bericht door Thijs » di 1 mar, 2016 17:53
Gewoon je eigen oude ruit gebruiken....
elfried
Bericht door elfried » wo 2 mar, 2016 12:23
snap ik ,maar ik bedoel hoe ga je dan te werk?
