Winterproject 2018
Re: Winterproject 2018
Bericht door RobM » vr 23 nov, 2018 17:33
dat is een goeie tip.
kijk eens wat ik vandaag in mijn schoen had:
Bericht door Geert » vr 23 nov, 2018 20:40
Heb jij grote voeten !
LPGo
Bericht door LPGo » vr 23 nov, 2018 22:11
Allemaal spulletjes voor de 2cv... Maar waar hoort die fles wijn dan??
Bericht door RobM » za 24 nov, 2018 12:39
tja, op die fles staat een 2cv. Ik zal de haynes nog eens doornemen.
vervangt nu det diagragma drukgroep de drie-vinger?
Laatst gewijzigd door RobM op za 24 nov, 2018 18:25, 3 keer totaal gewijzigd.
Bericht door André Post » za 24 nov, 2018 12:53
Volgens mij nieuwe uitvoering.
Zit ook in mijn Mehari.
Bericht door RobM » za 24 nov, 2018 13:01
dank, ik zie het ook al; het is de vervangingset.
Bericht door RobM » za 24 nov, 2018 18:28
zo, blokje er weer in:
daarom zeil ik in de winter niet; heb de grootschoot als takel nodig.
edit: mijn garage heeft slagzij. ik snap niet hoe ik ze recht kan zetten
morgen eens starten.
alleen nog de draadboom er uit en up-to-date maken en dan eens lang over de voorruit nadenken.
waar zal ik het extra benzinefiltertje hangen? naast het chassis bij de linkervoorpoot?
gr Rob
Metdefranseslag
Bericht door Metdefranseslag » zo 25 nov, 2018 09:32
Hoi Rob, ik heb het filter op de plek van dat buisje gedaan. Dat is dus idd linksvoor.
Succes verder!
Gr. Michel
Bericht door Thijs » zo 25 nov, 2018 11:10
Inderdaad, vlakbij het sleepoog.
Bericht door RobM » zo 25 nov, 2018 18:44
ok, bezinefilter bij het sleepoog.
blok draait op de startmotor. Dat is goed. Zal hem komend weekend eens starten
de draadboom is er nu uit om eens na te kijken en alarmlichten er in te maken. Schakelaar kan in het gat voor de mistachterlicht schakelaar.
Denk eens mee over die voorruit?
Het is jammer om dat nu niet gelijk goed te doen: ruit is er uit, dashbord is al weg, draadboom er al uit.
Ik heb een paar keer een heel vooruit frame vervangen. Dat is goed te doen. Bij deze zou een half voldoende zijn. Maar dan moet je ze halverwege aan elkaar maken. Nu kan ik best een stukje lassen maar om dat mooi te krijgen, zó in het zicht......
Iemand ervaring met halve frames?
las je die kops tegen elkaar aan? of zet je met een verzettang de nieuwe onder de oude?
Iemand in de buurt van zwolle een pons-verzet tang te leen? Ik mag die van duckknustel gebruiken, maar die is zijn werkplaats aan het verhuizen en heeft zijn gereedschap in de opslag.
Dirk D
Bericht door Dirk D » zo 25 nov, 2018 20:24
Zie je het niet zitten om het voorruit frame te laten zitten en zo te repareren?
Is goed te doen met stukjes ertussen lassen. Netjes afwerken en goed behandelen. Zit straks weer achter het rubber van de ruit.
Ik heb daar zelf goede ervaringen mee met nog wel ergere roestschade.
Het is een precies werkje, neem er de tijd voor.
Wat ik van je werk gezien heb, zou het moeten lukken.
Ik kijk ff of ik nog foto’s heb.
Ak350 1969
Acadiane 1981
Dyane 6 1983
Dirk D
Bericht door Dirk D » zo 25 nov, 2018 20:42
AfbeeldingIMG_1317 by Dirk2cv, on Flickr
AfbeeldingIMG_1322 by Dirk2cv, on Flickr
AfbeeldingIMG_1345 by Dirk2cv, on Flickr
AfbeeldingUntitled by Dirk2cv, on Flickr
Ak350 1969
Acadiane 1981
Dyane 6 1983
Bericht door RobM » ma 26 nov, 2018 08:07
ja, dat kan.
Er zijn wel een paar bedenkingen van mijn kant:
-bij deze eend zijn ook de ronde hoeken van het ruitframe weggeroest. Dat kan je zelf maken met stuit-en rek gereedschap. heb ik niet.
-mijn lasapparaat kan de langzame draadsnelheid voor lage vermogens niet goed leveren. Ben ik wel eens mee aan het prutsen geweest maar dat kostte me een printplaat. Is het kleinste model gude. Prima ding, met 0.6 draad kan je geweldig proplassen.
-het blijven allemaal gelaste stukjes. Je kan slecht bij het laswerk aan de binnenkant om het te beschermen tegen roest. Als ik er een verzinkt frame in las dan is het in 1 keer klaar voor de komende 30 jaar. Zeker als ik de binnenkant voor montage in de 2k epoxy spuit. Heeft ook wel met mijn werkwijze te maken; liever iets duurder en duurzaam dan goedkoop en over een paar jaar weer.
-waar las ik het aan vast? het balkje achter het ruitframe is ook half weg, het blikwerk waar de gaten voor de ruitenwisser in zitten is aan de binnenkant ook verroest en dus heel dun. Ik denk dat deze er ook in moet:
https://www.burton2cvparts.com/voorruit ... _8048_8050
-een heel ruitframe inlassen is verrassend weinig werk. Paar uurtjes slijpen, uurtje pas maken en je kan lassen. Het maken van plaatjes en stukjes kost echt heel veel tijd.
ik zal vanavond nog een paar foto's posten, de roestschade is echt groot.
wusten-fuchs
Bericht door wusten-fuchs » ma 26 nov, 2018 16:09
??? als je er nu eens gewoon een heel orgineel voorruit frame inlast ? ipv dat gepruts met blikkie,s ?
Bericht door RobM » ma 26 nov, 2018 19:40
wusten-fuchs schreef: ma 26 nov, 2018 16:09 ??? als je er nu eens gewoon een heel orgineel voorruit frame inlast ? ipv dat gepruts met blikkie,s ?
Mijn idee. Heb jij ervaring met een half frame?
De gaten lijken nu groter; ik ben er met een stofzuiger (!) langs gegaan.
je kan zien dat het raambalkje aan de buitenkant geheel weg is, en dat de binnenkant zwaar verroest is.
ik heb er even een schroevendraaier in gezet voor de diepte
