Even de overdruk meten. Dat is een klusje van niks.
Daarna weet je of dat het probleem kan zijn.
Kleppendeksel blijft llekken
- Punky
Re: Kleppendeksel blijft llekken
Er wil bij demontage van de kleppendeksels wel eens wat olie in de koelbeplating lopen. Als je rijdt wordt dit er dan uitgeblazen. Als dit het geval is, is het na een ritje dus opgelost. Blijft het lekken, dan zul je verder moeten kijken.
- dimi_v
Zou ook kunnen inderdaad. Heb morgen weer wat klusjes. Zal eens kijken hoeveel er (nog) gelekt heeft
2CV6 - 206cc - Megane estate
en nu ook een Peugeot 504
- dimi_v
Vermoed dat dit geweest is, nu is chassis droog onder kleppendeksel, bedankt
- Punky
Top!!! Oja vast is handvast plus halve slag. Meer is niet nodig, dan draai je alles kapot.
