En toch..... Blijft het wonderlijk dat de koets verkeerd op hert chassis zou staan. Ik kan het me bijna niet voorstellen. Als er gekochte plaatdelen gebruikt zijn dan is het echt een hele opgave om dat verkeerd in elkaar te zetten. Overal zitten gaten in die op elkaar moeten vallen, gordelhoekjes moeten passen, etc
Alleen als er links en rechts plaatjes ingelast zijn dan kan de koets wat voorover gaan staan omdat de voetenbak ingestort is.
Ik zou het met een meetlint nog eens nakijken.
positie van carrosserie op chassis
Re: positie van carrosserie op chassis
Laatst gewijzigd door RobM op wo 6 jan, 2021 14:42, 2 keer totaal gewijzigd.
Als de carrosserie er niet goed opstaat past het stuur ook niet goed lijkt mij?
- Erikjan
De problemen die je beschrijft komen van de voorspatborden, dit zijn waarschijnlijk niet de originelen meer.
De nieuwe imitaties zijn te lang en passen voor geen meter. bij de pick-up heb ik het zelfde met de onderste bouten.
Van de voorschermen heb ik ook de beugels aan de binnenschermen moeten verplaatsen om het enigszins passen te krijgen.
De koets te ver naar voren is bijna onmogelijk volgens mij. Wat Rob zegt de gaten van al het plaatwerk van de bodem vallen allemaal precies in elkaar van achter naar voor en komen precies overeen met het chassis. Daar zit geen ruimte is om te schuiven.
Spatborden probleem is inderdaad imitatie.
Als je de rand van het spatbord voelt is hij scherp bij imitatie (geen omgewerkt randje).
En die moeten er onder spanning in.
Heb zelfs bij eenden dat ik de bumper moet demonteren voor ik de spatborden demonter (ander beschadigd ik ze 100%).
Ik heb al een paar chassis wissels gedaan, ook vrij zeker dat het niet anders (niet naar voren te plaatsen).
Of er is inderdaad van alles mis (fout chassis (welk chassis heb je?) bodemplaten verkeerd gemonteerd etc.)
dan past de voetenbak niet, de stuurkolom en de stoelen ook niet want de ene strip zet je vast op het chassis en de andere op de bodemplaten. Dan passen de gordelhoekjes niet meer, óf de dorpels moeten ook verschoven zijn. En dan passen de deuren niet meer.
chassis met bijzondere afmetingen zou nog kunnen.
ik ben zeker niet dé expert, maar net weer een voetenbak vervangen en toen viel me op dat het toch echt niet bestaat om dat verkeerd in elkaar te zetten.
Beste alle reageerders op mijn carosserie positie probleem.
Allemaal de beste wensen voor 2021 en dat het maar een ééndig jaar wordt.
Het lijkt er op dat in de tijd voordat ik deze 2CV in Frankrijk heb gekocht (1998)de voetenbak is vervangen en dat er meer is gebeurd wat vrijwel niet te zien is.
Ik ga alle punten eens heel nauwkeurig nameten en vergelijken want ergens moet een logische oorzaak te vinden zijn.
Zodra ik er ( hopelijk) uit ben zal ik het hierop melden. Alleen wordt dan wel het punt hoe ik het kan oplossen maar dat wordt dan de volgende stap.
Ervaren eendrijders sinds 1975
