Mijn besteleend wil niet 'normaal' starten
henk
Re: Mijn besteleend wil niet 'normaal' starten
Bericht door henk » za 23 mar, 2024 15:23
Iemand nog ideeën? Alles schoongemaakt en door geblazen, puntjes gecontroleerd en opnieuw gesteld, kleppen ok, andere benzine (BP Ultimate). Geen resultaat.
KarelMarien!
Bericht door KarelMarien! » za 23 mar, 2024 21:06
misschien de bobine?
henk
Bericht door henk » zo 24 mar, 2024 08:39
KarelMarien! schreef: za 23 mar, 2024 21:06 misschien de bobine?
Is al wel vervangen door een andere en op hogere toeren loopt de motor goed (of die onder belasting ook goed loopt weet ik niet, nog niet geprobeerd: risico dat ik hem terug moet duwen).
Bericht door AZL57 » zo 24 mar, 2024 10:10
Stomme vraag zit de meenemer van je nokje voor de contactpunten nog vast op de nokkenas?
henk
Bericht door henk » zo 24 mar, 2024 10:40
AZL57 schreef: zo 24 mar, 2024 10:10 Stomme vraag zit de meenemer van je nokje voor de contactpunten nog vast op de nokkenas?
AZL57, dank je voor het meedenken: lijkt mij wel, nokje daait mee bij draaien van vliegwiel. De puntafstand van 0,4 mm is ok goed te stellen bij het breedste punt van het nokje.
Bericht door AZL57 » zo 24 mar, 2024 12:33
En dat nokje staat dan ook goed op positie?
henk
Bericht door henk » zo 24 mar, 2024 12:52
AZL57 schreef: zo 24 mar, 2024 12:33 En dat nokje staat dan ook goed op positie?
Sorry, kun je dat toelichten?
Bericht door AZL57 » zo 24 mar, 2024 19:01
Hij komt dan ook overeen met het gat in het vliegwiel?
Bericht door AZL57 » zo 24 mar, 2024 19:03
henk
Bericht door henk » di 2 apr, 2024 15:58
AZL57 schreef: zo 24 mar, 2024 19:03 Hij komt dan ook overeen met het gat in het vliegwiel?
Vandaag tijd gehad om te controleren. Puntjes zijn gecontroleerd en opnieuw gesteld. Starten gaat al beter na andere benzine (zonder E10) en verser (tank uitgezogen, benzine was van voor de winter). Stationair lopen nog alleen bij (gevoelsmatig) hoog toerental. Als het beter weer is zal ik dat eens meten.
henk
Bericht door henk » di 2 apr, 2024 16:56
Stationair bij 1600-1700 rpm en halve choke Met choke dicht blijft die alleen lopen bij veel gas, dus staat die te arm?
gewatte
Bericht door gewatte » di 2 apr, 2024 23:09
Ik heb enkel een afstelling van de choke engelstalig https://citroenclassic.org.au/wordpress ... stment.pdf
Dat gat in 't vliegwiel komt overeen met de 6° voorontsteking en is geen BDP of max opening onderbrekers, dus onderbrekers gaan juist open (vonk). Anders is je voorontsteking veel te vroeg of te laat!
Vroeger een boek van Autodata gehad van carburators, per ongeluk weg gegaan met oud papier.
Die boortjes zijn minder dan een mm en ik dacht te plaatsen bovenaan chokeklep en venturi. Tenzij er al een klein gaatje inzit, dan mag ze dicht.
henk
Bericht door henk » wo 3 apr, 2024 08:30
gewatte schreef: di 2 apr, 2024 23:09 Ik heb enkel een afstelling van de choke engelstalig https://citroenclassic.org.au/wordpress ... stment.pdf
Dank je wel voor je reactie: interessant artikel, wel voor een secondary-choke, ik heb dus een enkele. Het 'gat in het vliegwiel' is gebruikt voor het afstellen van het openingstijdstip van de puntjes, de max opening/onderbreking op 0,40 mm op het brede deel van het nokje (dat is dus niet dezelfde positie als 'het gat in het vliegwiel').
Sjaak S.
Bericht door Sjaak S. » do 4 apr, 2024 10:54
Hoi Henk , de klachten die je beschrijft: slecht starten, en alleen met veel gas bijgeven stationair blijven lopen komen me bekend voor. Bij mij bleek het een lekkende pakking tussen cilinderkop en spruitstuk, en wel de uitlaatzijde van het spruitstuk.
De moeite waard om daar eens naar te kijken.
my other car is......... ook een eend.
gewatte
Bericht door gewatte » do 4 apr, 2024 17:52
De bougies ernaast hangen (aan massa) en kijken of ze regelmatig vonken(onder druk moeten die extra presteren).
Rest mss nog wat remmenreiniger gebruiken. Oftewel brandstof- of ontstekingskwestie. De ingang van de carburator bevat een ziftje, is dat al gecheckt? Meteen kun je ook checken of de naftpomp pompt.
Te weinig compressie door sleet of te weinig klepspeling. Afgesleten nokkenas, enz...
