Pagina 2 van 2
Geplaatst: za 20 aug, 2005 16:35
door Lelijke Eend
Als de wielen inderdaad scheef staan (en daar lijkt het wel op) moet je je draagarmen vervangen door exemplaren die niet krom zijn.
Geplaatst: za 20 aug, 2005 16:36
door Tom Duckpower
Lelijke Eend schreef:Als de wielen inderdaad scheef staan (en daar lijkt het wel op) moet je je draagarmen vervangen door exemplaren die niet krom zijn.
of je vooras is aan braad...maar dan staan ze allebei scheef
Geplaatst: za 20 aug, 2005 16:37
door Lelijke Eend
Hoe kan je dan met zekerheid bepalen of het je vooras of je draagarmen zijn ?
Geplaatst: za 20 aug, 2005 16:41
door Tom Duckpower
Lelijke Eend schreef:Hoe kan je dan met zekerheid bepalen of het je vooras of je draagarmen zijn ?
als ie heel erg zwaar gaat sturen, of helemaal niet meer stuurt, dan is het de stuurbuis/vooras...
Geplaatst: za 20 aug, 2005 16:42
door Frank Deusjevoo
Misschien is de vooras met draagarmen niet goed gemonteerd en ligt hij links lager dan rechts?
Frank Dekkers
Geplaatst: za 20 aug, 2005 16:45
door Lelijke Eend
Volgens mij kan dat haast niet omdat de transversebouten daarvoor te kort zijn, maar even controleren kan natuurlijk geen kwaad.
Het zou dan overigens ook flink moeten bonken ...
Geplaatst: za 20 aug, 2005 16:47
Die Traversebouten ja... zijn die nog wel aanwezig?
Frank Dekkers
Geplaatst: za 20 aug, 2005 17:34
door Lelijke Eend
Die zijn aanwezig, geloof me. Anders lag die hele Eend met z'n chassis op de grond.
Geplaatst: za 20 aug, 2005 17:51
Ja maar als er 1 er niet meer op zat?
Frank Dekkers
Geplaatst: za 20 aug, 2005 17:53
door Lelijke Eend
Dan knapt die vanzelf ;)
Het beste is controleren.
Geplaatst: za 20 aug, 2005 23:47
Kun je niet eerst beginnen met uitlijnen??? Ipv meteen alles te gaan vervangen??? :roll:
Geplaatst: zo 21 aug, 2005 00:08
door André Post
In ieder geval staat het linker voorwiel scheef.
Uitlijnen haalt daar niets meer uit.
Een andere draagarm monteren is niet erg moeilijk.
Geplaatst: zo 21 aug, 2005 10:39
door Michiel van G.
de wielen staan allebei met een afwijking naar links! net of de eend een keer van de zijkant getikt is door iets of iemand
Geplaatst: ma 22 aug, 2005 11:06
door rusty
het lijkt mij dat je rechter draagarm (gezien vanuit bestuurdersplek) krom is, al is het moeilijk te zien op de foto. als je je eend bij een eendenspecialist gekocht hebt en die heeft dit niet opgemerkt, noem ik het geen eendenspecialist!
succes, Rusty
Geplaatst: di 23 aug, 2005 19:37
door the Nosepicker
Rusty schreef:als je je eend bij een eendenspecialist gekocht hebt en die heeft dit niet opgemerkt, noem ik het geen eendenspecialist!
Misschien heeft hij het wel opgemerkt, maar verzwegen in de hoop dat het verder niemand zou opvallen.
'Eendenspecialist' is helaas geen beschermde titel, iedereen kan zichzelf deze titel aanmeten en dit zegt dus in sommige gevallen helemaal niets over de betreffende 'specialist' en over de kwaliteit van het door hem geleverde spul en werk...
