eend trekt naar rechts
Alles over de wielophanging
twan
Bericht door twan » za 20 aug, 2005 09:23
Hallo allemaal,
ik heb nog een vraag. Mijn eend trekt naar rechts. Dit zullen waarschijnlijk een aantal dingen kunnen zijn, maar wat is de beste methode om erachter te komen wat er moet gebeuren?
Ik weet dat het een tamelijk open vraag is, maar ik ben nog niet in het bezit van een degelijk sleutelboek.
groetjes Twan
Matchless
Bericht door Matchless » za 20 aug, 2005 10:22
Kun je er nog iets bij vertellen. Trekt hij continu naar rechts, of alleen bij het remmen? Is er daarvoor iets gebeurd. Is hij het plotseling gaan doen.
Beter een eend dan geen eend
catscit
Bericht door catscit » za 20 aug, 2005 10:26
hoe is de sporing van de voorwielen?
Meet eens met een meetlint tussen de voorbanden (midden op het profiel bijv) aan de voor en achterkant van de band.
recentelijk stoeprandje of gat in de weg geraakt?
http://www.cats-citroen.net
twan
Bericht door twan » za 20 aug, 2005 10:35
Trekt continu naar rechts. Heeft ze sinds ik haar kocht. Geen stoeprand geraakt of zoiets, maar misschien de vorige eigenaar wel.
twan
Matchless
Bericht door Matchless » za 20 aug, 2005 10:49
Ja, dan zou ik ook gaan denken aan de sporing van je wielen. Ik zou in eerste instantie even de meting uitvoeren zoals hierboven omschreven. Anders moet je even de neus eraf halen (spatborden voor) en even kritisch kijken naar de stuurinrichting (mogelijk een verbogen stang door een klap of zo) en het chassis. Als het chassis enigszins knikt gaat het sturen ook zwaar. Mogelijk dat jij dit ervaart als naar een kant trekken.
Heeft de vorige eigenaar er nog werkzaamheden aan verricht voor zover je weet? Hij zal toch wel een verklaring gehad hebben voor het naar een kant trekken. Ik had hier wel een verklaring voor willen hebben nadat ik e.e.a. gemerkt had bij de proefrit. Of heb je geen proefrit gemaakt voordat je hem kocht? :roll:
twan
Bericht door twan » za 20 aug, 2005 11:49
ok de meeting, geen goed nieuws waarschijnlijk....... Als ik voor de auto sta en van daaruit eerst de voorkant van de wielen meet is het 126,5 cm; de achterkant is 128,3 cm.
Verder valt me op dat de wielen vreemd staan. Als ik voor de auto sta het rechter wiel loopt van boven binnen naar beneden buiten (zo dus: \) mijn linker wiel ziet er hetzelfde uit, maar niet in tegengestelde richting. Het geheel lijkt dus op dit \\. Dit zal ook wel niet normaal zijn denk ik.
twan
twan
Bericht door twan » za 20 aug, 2005 11:57
Kan dit alles te maken hebben met mijn veerpot (want ik ben degene met het gaatje zie vorig onderwerp)? want het gaat om mijn rechter veerpot
twan
Matchless
Bericht door Matchless » za 20 aug, 2005 12:50
Meet eens of er verschil bestaat in de afstand tussen hart voorwiel en hart achterwiel. Aan beide kanten natuurlijk. Dan zou het erop kunnen duiden dat je hele stuurhuis scheef zit. Alhoewel hij dan wel een hele erge klap gehad moet hebben. Wellicht toch even goed kijken en de spatborden eraf halen.
Bericht door André Post » za 20 aug, 2005 13:01
twan schreef:ok de meeting, geen goed nieuws waarschijnlijk....... Als ik voor de auto sta en van daaruit eerst de voorkant van de wielen meet is het 126,5 cm; de achterkant is 128,3 cm.
twan
Er zou best een draagarm krom kunnen zijn.
Met het stuur recht uit zouden de wielen vrijwel rechtop moeten staan.
twan
Bericht door twan » za 20 aug, 2005 13:02
verschil hart wiel voor en achter is ongeveer 4 a 5 mm.
twan
Bericht door twan » za 20 aug, 2005 13:09
is het met het blote oog te zien of een draagarm krom is?
Mijn APK zit eraan te komen en ik verwacht dat het problemen geeft. De garage waar ik haar gekocht heb geeft me wel eensoort van apk-garantie. als het keuren + reparaties meer dan 250 euro kosten zijn die kosten voor de garage. Ik heb geen idee van de kosten, maar als deze erg hoog kunnen zijn, kan ik haar misschien beter ter apk laten gaan en de garage het uit laten zoeken. Ik ben alleen een beetje bang dat er dan opeens voor 250 euro wat aan is zodat ik dat geld zowieso kwijt ben. Ik zit een beetje met mijn handen in het haar want ik gebruik de auto voor mijn werk (600 a 700 km per week). Ik kan niet goed inschatten of die 250 euro een redelijk bedrag is of dat je daar de halve auto voor kan vervanegn (is een eendenspecialist)
twan
Matchless
Bericht door Matchless » za 20 aug, 2005 13:17
Dus het verschil tussen links en rechst is ongeveer 4 a 5 cm. Ik was er vergeten bij te zeggen dat dit natuurlijk beinvloed wordt door je veering. De wagenhoogte moet wel aan beide zijden gelijk zijn en je moet meten op een vlak oppervlak (Hoewel dit ookwegdek). Je kunt je voorstellen dat als je aan de ene kant in de auto een gewicht van 50 kilo legt, en aan de andere kant niet, er ook een verschil in deze meting ontstaat.
Maar gezien je andere klachten zou ik toch denken aan een draagarm of je stuurhuis wat scheef staat. Op zich lijkt het me niet te zitten in je veerpotten, aangezien deze niet de stand van je wielen bepalen. Als het je veerpot zou zijn, dan zou je eend hooguit wat scheef hangen (de carroserie dus) maar dat doen ze allemaal wel een beetje :wink: .
Ik weet niet waar je woont, heb je geen kenner in de buurt wonen? Dit moet zo te vinden zijn als het te zien is, maar het is moeilijk om een oorzaak te vinden door geschreven taal.
Matchless
Bericht door Matchless » za 20 aug, 2005 13:23
Heb je hem zo bij een garage gekocht??? Als het een eendenspecialist is, dan kan hij je toch precies vertellen wat het kost? Mooie specialist als hij dat niet weet. Zowiezo raar om iemand een ondeugdelijke auto te verkopen zonder erbij te vertellen wat er mee mis is. Tja, het is natuurlijk achteraf gepraat, maar van zo iemand had ik hem niet gekocht. Maar misschien kun je vragen of hij de APK regelt. Als ik het zo inschat zullen de kosten als je alles moet laten doen, wel duurder worden dan 250,-.
Frank Deusjevoo
Bericht door Frank Deusjevoo » za 20 aug, 2005 14:25
Hier de foto van de voorwielen:
Voor een grotere foto met meer details klik dan op de volgende link;
http://home.planet.nl/~dek00093/indexme ... wielen.htm
Frank Dekkers
Bericht door Punky » za 20 aug, 2005 15:58
Zo op het oog, lijken de wielen wat scheef te staan. Maar om dit vast te stellen vanaf een foto lijkt me erg moeilijk. :roll:
Gesloten
