Pagina 2 van 6
Geplaatst: zo 23 sep, 2007 12:22
door siemen
ja maar dat is k15 mengas voor schoon metaal
kan beter k20 mengas hebben 20% co2 en 80%argon voor vuilere metalen dus zoals je eend of staal waar de wals huid nog op zit
Geplaatst: zo 23 sep, 2007 13:30
door flashnr1
mij maakt het niet uit wat de mengverhouding is ik las er prima mee
Geplaatst: zo 23 sep, 2007 23:03
door dyane_maniac
gewoon het staal goed schoon maken
Geplaatst: wo 2 jan, 2008 11:32
door Jacobus_XIII
Ik ben ook op zoek naar een lasapparaat. Ik gebruik al jaren het lasapparaat van een vriend maar deze wil hij weer terug aangezien hij nu thuis een 380v aansluiting krijgt.
Wat ik dus zoek is een 2e hands lasapparaat op 380. Ik heb er ongeveer 500 euro voor over. Wat zijn de merken waarop ik moet gaan zoeken? Mijn neefje heeft een Kemppi lasapparaat waar hij zeer tevreden over is. Wat voor merk lasapparaat gebruiken jullie?
Geplaatst: wo 2 jan, 2008 13:20
door siemen
merkle erg duur toestel.
bij ons op de zaak is 1 von ons specialiteiten 2de handstoestellen.
kijk op
www.hps-techniek.nl
er staat geen spul te koop meer op.Maar wel het nodige contact informatie.
Maar omdat wij alleen cloos 2de hands verkopen raad ik je aan om een cloos type 216 / 316. Dit zijn oude toestelen maar lassen als de beste en wij hebben er ruimschoots onderdelen op vooraad (neem dan astublieft 1 met een binzelcentraal aansluiting voor je slangenpakket en niet 1 van het merk cloos zelf.
voor vragen mag je me ook mailen hoor ik zie vaak mensen de verkeerde toestelen kopen en dat is zonde...
lasapparatuur
Geplaatst: do 3 jan, 2008 00:37
door Jo Beucken
Ik heb goede ervaring met CJays lastechniek in Valkenswaard m.b.t. de aanschaf van MIG-MAG lasapparatuur. Deze persoon heeft zowel gebruikte als nieuwe apparatuur. alle gebruikte lasapparaten zijn geheel nagezien en vaak voorzien van een nieuwe lastoorts. Hij is telefonisch bereikbaar op nummer 0629538938. Je kunt hem vaak vinden op marktplaats .nl onder bouw en tuin en dan lasaparatuur. Voor wat betreft het te gebruiken gas enkel kiezen voor menggas 20% Argon 80% Co2. Als je enkel Co2 gebruikt dan verzwakt dit de las behoorlijk doordat deze poreus wordt. Het kiezen van merk of hoeveelheid Amp. is puur afhankelijk van waarvoor je het apparaat wil gaan gebruiken. Is dit enkel dun plaatwerk dan volstaat 140 / 160 Amp. Indien mogelijk zou ik dan wel kiezen voor 380 Volt, dus krachtstroom, moet natuurlijk wel aanwezig zijn. Ik zelf gebruik een Lorch 300 Amp op 380 Volt en in de laagste stand kun je perfect 0,7 mm plaatwerk lassen. Op 220 Volt gaat natuurlijk ook maar dat hangt dan weer van het merk af. Voor wat merk betreft ben ik grote fan van Lorch apparatuur. Succes ermee Groetjes j.Beucken
Geplaatst: do 3 jan, 2008 11:46
door jeroentje
Heb al een tijdje een cebora. En die bevalt tot nu toe prima.
http://www.rustbuster.nl/Lasapparaten/C ... vo_155.htm
Geplaatst: do 3 jan, 2008 12:17
door dyane_maniac
ik werk ook met een cebora (meen bravo 150 of zoiets) heerlijk apparaat en tot 3 a 4 mm gaat dit best. tis een apparaat op 220V. wat ik zoieso handig zou vinden ook al heb je zelf 380V dan wordt het weer lastig om m eens mee te nemen als je eens op locatie moet lassen.
Geplaatst: do 3 jan, 2008 12:38
door siemen
Menen jullie dat nou????
ik vind het een drama 1,5 meter slangenpakket die na verloop van tijd stuk gaat.
Ik heb al veel van zulk soort toestelen om gebouwt met een slangen pakket die los koppelen kan.
Dan lassen ze perfect!! (voor eendenblik dan)
dan heb je 3 meter slangenpakket en als de draadmotor het hebben kan 4 meter pakket er aan.
Geplaatst: do 3 jan, 2008 12:41
door siemen
hoeft tegenwoordig niet meer.
tegenwoordig heb je ''lasinfuters''
BV merkle high puls
ik kan hem van voren optillen.
450 ampere diep arc welding puls.
Verschrikkelijk......
Geplaatst: do 3 jan, 2008 15:32
door jeroentje
siemen schreef:Menen jullie dat nou????
Van slangenpakket heb ik nog geen last gehad. Na +10 jaar doet ie het nog uitstekend. Dit is denk ik een net apparaat voor de DHZ.
Geplaatst: do 3 jan, 2008 15:47
kom ik aan met mijn ferm met 4 standen :X
Geplaatst: do 3 jan, 2008 15:50
door siemen
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooh backfiree hou op die van mij bij het slangenpakket gepakt en tegen de muur aan gegooit wat was dat een k#T DING
Geplaatst: do 3 jan, 2008 16:00
maar ik las er maar toch maar mijn eendje mee. Ennuh Siemen, je weet t he, een gegeven paart niet in de bek kijken. Ik heb alleen een gasfles en regelaar gokocht.
Als je de slang nog over hebt
kan wel wat onderdelen van de kop gebruiken :X hehehe.
maar je hebt gelijk, het is een kutding.
Geplaatst: do 3 jan, 2008 18:10
door siemen
nee ik heb niks meer van dat ding helaas (voor jou dan).
