pingelen bij plankgas
Hmm, en dat is dan weer een goede tip voor ome Freek, die met een raar ondefinieerbaar rammeltje zit... Morgen kijken, en dank aan Gerard!
Gerard, kan je ook iets zeggen over mijn gedachte van een zwevende klep? Want de zuigertjes houden het wel een tijdje uit toch, in de meeste gevallen? De tip van die genoemde dealer, dat het geen kwaad kon, is trouwens wel heel merkwaardig...
- Gerard2cv
- Super eendkenner
Ja hoor Freek, Als een klep zou gaan zweven,betekend dat, dat hij op hoog
toeren niet meer zou sluiten en dus geen warmteafvoer meer zou hebben.
Ik denk dat de levensduur van de klep dan hooguit 10 min.is en de motor
op 1 cil verder gaat.Bij de eend met zijn dubbele klepveren is dit bijna niet
mogelijk.Ik heb het nog nooit meegemaakt.
Mijn 18PK heeft nu 2 keer een gebroken klepveer gehad.
Zal wel te maken hebben met roestvorming aan de veer door lang ongebruik.
Op 1 veer blijft de motor gewoon lopen, maar kan geen toeren maken doordat
de klep dan gaat zweven.
Dat klep mechanisme hoor je dan wel!
- Gerard2cv
- Super eendkenner
Ik weet niet of je de vervroeging van de ontsteking al gecontroleerd heb,
Als die 2 veertjes te veel ruimte hebben komt draaiend de ontsteking ook
te vroeg.Door met een schroevendraaier het linkerveertje onder het gewichtje iets naar binnen te drukken en de motor 1x rond en het andere
veertje ook en dan de ontsteking weer op tijd zetten.Je zal zien dat hij dan op een andere plaats komt.
